Conseil pompe filtration
kiks
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 13:16    Sujet du message: Conseil pompe filtration Répondre en citant
Je suis nouveau ici et je ne m'y connais paratiquement pas en piscine c'est pour ça que je vous demande conseil aprés avoir un peu fait le tour sur ce forum :
je viens d'aménager dans une maison ou il y a une piscine Celine Waterair 36m3 qui a été installée il y a 4 ans
Le moteur de la pompe existante est HS et le systeme de filtration est un Jacuzzi CFR100 a cartouches
Je voudrais changer le systeme de filtration et en installer un avec sable pour moins d'entretien des cartouches
Est ce qu'un groupe de filtration hors sol 10m3/h suffirait ? comme celui la
http://www.vigipiscine.com/piscine-hors-sol/filtration-hors-sol/1747-groupe-de-filtration-silver-pro-10m3-h-piscine-hors-sol.html
Ou puis je en commander pour pas trop cher et quelles sont les marques a choisir ou a eviter ?
Merci pour vos conseils et désolé pour ce manque de connaissance mais promis je vais commencer à me rancarder
kiks
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 2  Posté le: Mar Juin 24, 2008 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une 10 m3 est suffisante. Je m'approvisionne chez piscineo.com. Allez y faire un tour, mais bien sûr il y en a d'autres. Je laisse le soin à d'autres "forumeurs" de vous les indiquer.
kiks
Message 3  Posté le: Mar Juin 24, 2008 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais aller y faire un tour
mais est ce qu'une pompe pour piscine "hors sol" suffirait ?
elles ont l'air moins cher
boisrenaud
Message 4  Posté le: Mer Juin 25, 2008 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument. Évidemment la qualité est moindre et elle durera moins longtemps mais il faut faire en fonction de son budget!
Vous avez aussi piscineonline.
kiks
Message 5  Posté le: Mer Juin 25, 2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Super !
J'hesitais car il semble qu'il ne faille aps dépasser une certaire distance par rapport a la piscine
Comme je n'ai pas de bonde de fond sur la mienne, juste un skimer et un refouleur, ainsi qu'un petit volume, je me disais qu'une pompe pour piscine hors sol pourrait suffir
je ne comprenais juste pas quel était la différence entre ces pompes
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Conseil pompe filtration
