problème
mcmix
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 23:08    Sujet du message: problème Répondre en citant
bonjour!
je possède un spas de la marque HYDROPOOL mais cela pait quelques temps que je ne l'ai plus utilisé et forcément j'ai égaré le mode l'emploi!
Mon problème se situe au niveau du panneau d'affichage ou la fonction <standard> ou <economy> aparait. Le mien est bloqué sur <economy> et l'on peut y voir un petit cadenas, aprés maints efforts je ne suis toujours pas arrivé a passé en mode standard alors je remercie d'avance qui saura m'aider?
Bonzo
Le grand baigneur
Message 2  Posté le: Mar Juin 24, 2008 04:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours .
Appuie sur la touche horloge ensuite pompe #1 et ensuite la flèche vers le bas ( symbole d'une goute d'eau ).
Si cela ne fonctionne pas donne moi d'autre renseignement comme l'année de ton spa et le modèle.
Bonne chance, donne moi des nouvelles du résultat.
Alain
Spa Hydropool Modèle 800
mcmix
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 11:23    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Merci Alain
J'ai essayé la manip que tu m'avais donnée mais rien a faire, le modèle
est un HP-300, et j'ai du l'acheter il y'as 4 ans a peu prés. J'ai cherché a télécharger un mode d'emploi mais je n'ai rien trouvé, merci a toi si tu peux m'aider.
Bon bain!
Bonzo
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - problème
