Mon chauffage solaire ,ca marche!!!
poisson volant
Message 1  Posté le: Sam Avr 26, 2008 22:46    Sujet du message: Mon chauffage solaire ,ca marche!!! Répondre en citant
Ca y est ,la réalisation de mon chauffage solaire est terminée, pour faire suite au topic du début d'année:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19480.html&highlight=chauffage+solaire
il m'a permis de passer 15° a 21° en 4 jours (2 jours d'ensoleillement moyen et 2 jours d'ensoleillement fort)
il est composé de 2 "panneaux" en série et 600m de PER de 16mm
asservi a une vanne PVC motorisé de ma fabrication.
Tous fonctionne correctement et je suis assez surpris du résultat
Des photos devrait suivre.
piscine parpaing 10x5m
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bravo ! On attend les photos !
Louis
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
vite les photos.
Je réfléchis aussi à ce type de solution ayant abandonné l'idée d'une pac (retour sur investissement beaucoup trop long pour l'utilisation que j'en aurai) et un peu frileux à l'utilisation d'un réchauffeur.
Pour la boucle, pourquoi n'es-tu pas parti sur une n boucles de 50m ou 100m, ce qui aurai diminuer le cout d'achat des raccords et le risque de fuite?
J'ai cru comprendre qu'il y aurai de la perte en ligne, au début je pensais faire des boucles de 100m reliées à un collecteur commun.
Louis
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question, est ce que tes panneaux sont posés sur un support ou directement sur le toit?
S'ils sont sur un support je m'interroge sur l'utilité de le peindre en noir ou à l'inverse de le recouvrir par une isolation couleur argent?
poisson volant
Message 5  Posté le: Dim Avr 27, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voici qques photos-J'espère que ca vous donneras des idées:
nourrice entrée/sortie avec purge haute:
nourrices avec purge basse:
Ensemble de régulation avec circuit différentiel de température,sonde température,vanne PVC motorisé avec moteur réducteur et contact de position:
le circuit différentiel de température est aisément trouvable chez Conrad
le reste peut etre recupéré facilement pour un bon bricoleur
Message 6  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bravo !
Dis, tes nourrices, tu les as eues où ?
Et la pompe, c'est celle de la filtration ?
L'est à quelle hauteur, le toit ? Question
Louis
Message 7  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot, effectivement cela donne des idées.
Mais je réitère ma question, pourquoi ton choix c'est porté sur cette solution plutot qu'un escargot? est-ce qu'il y a une raison "thermodynamique"?
helipilote
Message 8  Posté le: Lun Avr 28, 2008 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour plutot impressionant
lorsque tu parle de tuyau PER tu pourrais préciser ce que c'est du polyethylene ou autre et ou tu peux trouver ce type de tuyau
Message 9  Posté le: Lun Avr 28, 2008 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ça ressemble fort au tuyau Gardéna que j'utilise en goutte à goutte dans le jardin !
helipilote
Message 10  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour c'est la reflexion que je me faisais du tuyau de micro irrigation diam 13 par contre le PER ? la quetion reste ouverte
Message 11  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Me semblait que c'était en 16 ? ? ? ?
helipilote
Message 12  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
le mien en micro irrigation est du 13 mais peut etre existe t'il en 16 aussi. d'ailleurs le 16 serait plus adapté moins de perte de charge.
je vais essayer de faire un essai avec 50 ou 100 m de tuyau etendu sur le sol en herbe lors d'une journee bien chaude.
je mettrais les 2x50m en // pour diminuer la perte de charge quoique avec 50 m ed longueur c'est deja pas terrible.
poisson volant
Message 13  Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
les nourrices sont fabriqués avec du tuyaux HP 40mm sur lequel j'ai fixé des colliers de prises en charge et du tuyau PER 16mmd'irrigation.
Le chauffage est directement en série avec le circuit de filtration qd la vanne motorisée est fermée et c'est donc la pompe qui fait tourner l'ensemble.C'est pour cela que j'ai choisi une pompe adéquate dès le départ avec un bon débit Exclamation
Le toit est a environ 3m et la prise en charge est minime (a peine 0.150bar)et je bride même le retour pour diminuer un peu le débit!
Citation:
Le rendement est meilleur sur de courte distance de parcours de fluide.2 tuyaux de 10m en // absorbera plus de caloriesqu'un tuyau de 20m.De plus la longueur étant tj la meme, les pressions & débits sont réparties alors quelles seront aléatoires avec ton escargot.
Si tous les fabricants optent pour cette configuration s'est pas pour rien!
Citation:
Tu auras un bon rendement de ton système que si tu as une journée très chaude,alors qu'un système classique absorbera plus de calories même avec des températures extérieures a peine supérieures a celles de ta piscine.
Fourmigue
Message 14  Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo,
je suis dans le Bordelais, et l'alternance de jours chaud et de jours maussades m'exaspère: la piscine n'a jamais le temps de monter en T° ! je pense qu'un tel système est idéal dans notre région.
Juste une question sur le prix:
Combien coute un tel ensemble (sans compter la régulation électronique) ?
Piscine enterrée 9,4*4*1,4 traitement par électrolyse robot polaris en recherche de chauffage.
poisson volant
Message 15  Posté le: Lun Avr 28, 2008 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Environ 750€ .
La régulation électronique a un prix dérisoire -vanne PVC 11€ ,circuit électronique:18€ -Si tu es bricoleur il n'est pas difficile de trouver un moteur réducteur! Wink Wink
Fourmigue
Message 16  Posté le: Lun Avr 28, 2008 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci.
750€, c'est dans mes cordes.
mais madame veut être sûre de l'utilité du truc.
c'est en cours de discussion !
Louis
Message 17  Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir lu avec attention les retours de chacun, ainsi que le post "chauffage coroplast", le principal prb est de coller le tuyau d'ABS avec la plaque.
Ce soir en passant chez Brico D . je suis tombé sur des lames de lambris pvc d'env. 30cm*400cm . Est-ce que certains d'entre vous ont tenté de l'utiliser car cela devrait résoudre les pbs de collage?
Autre piste, les radiateurs, le prb est la corrosion que l'on renverrait dans l'eau de filtration. Ne pourrait-on pas imaginer de chauffer un cylindre de flotte dans lequel passerai les tuyaux de filtration? On ferait ainsi une sorte d'échangeur?
Tous les avis sont les bienvenus, avant que j'expérimente tout ça
philou025
Message 18  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
ton installation est super
à mon avis seul pb tu as monté tes capteurs en série alors qu'ils auraient certainement mieux fonctionné en // ;mais bon!
j'ai une question si quelqu'un sait ou acheter les colliers et les raccords cannelés à bon prix (site internet .) ainsi que leur référence
poisson volant
Message 19  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes compliments,
Je n'ai pas opté pour un branchement // car pour équilibrer le système il aurait fallu des vannes,purgeurs d'air ,manometres sur chaque circuit.Je trouve cela un peu lourd,tandis qu'un systeme série se dispense de tout ça.De plus, la puissance de ma pompe de circulation est suffisante,et j'ai deja vu ce type de montage réalisé par des professionnels.
La température de l'eau est monté de 21° à 29° en 3 jours.
(et sans couverture,soit 4°/jours -2°/nuit environ) Exclamation
Laughing Laughing c'est pas cool çà Question Question Laughing Laughing
Message 20  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Super !
Bientôt, tu vas pouvoir faire cuire des pâtes ! ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing
poisson volant
Message 21  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Pourquoi,tu prend la famille pour des nouilles Question Shocked Shocked
Message 22  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
didi310
Message 23  Posté le: Lun Juin 23, 2008 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu as calculé les 600m de per en 16mm, pour ta piscine de 10x5?
car 600*0.016=9.6m2, et pas 10x5/2=12.5 m2 comme le préconise les pro(chauffage avec une nappe=a la moitié de la surface de la piscine)
Thierry.P
Message 24  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
intéressant, ce procédé !
mais juste une remarque:
la T° de ma piscine est passée de 22 jeudi à 28 dimanche . sans bâche et sans dispositif de chauffage
Ca relativise le pouvoir calorifique du procédé , du moins, par les T° actuelles.
naked_only
Message 25  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Holala! poisson volant. Surprised
750 roro ! Le problème avec les bricoleurs de génie c'est qu'ils sont très doué pour le bricolage (de système qu'il sont les seul à pouvoir faire marcher) mais nettement moins au niveau du budget, c'est toujours aléatoire. Peut tu nous faire un tableau précis avec:
-le prix du tuyau
-le prix de chaque raccord ainsi que le nombre
-les heures de montages, test, et autres babioles électronique
et dernière question :
Quand tu n'est pas là est que ta femme ou tes enfants peuvent mettre en service ou arrêter la machine infernale?.
Personnellement: je suis en Franche comté à coté de Montbéliard, (glagla.)ma piscine est à 20m de la maison, le filtre et la pompe (1,3kw) sont dans le garage 50cm au dessus du niveau de la piscine et mon réchauffeur sur le toit de l'autre garage avec 2m de dénivelé le tout en dérivation sur le refoulement et depuis hier l'eau est à 30°
Mon système de chauffage: 20m² de moquette acheté 600 roro tout prêt à monter pour une piscine d'environ 70M3. En ce qui concerne la régulation, c'est ma femme qui dit "trop froid, ou trop chaud" et la je coupe ou je remet la dérivation. Smile
C'est vrais que le temps passé à bricoler est à déduire du temps à farnienter au bord de la piscine, moi je choisi la seconde version.
Je mettrais demain la photo du système.
Laughing Very Happy
L'intérêt n'est pas de connaître la réponse, mais de comprendre la question.
Piscine en L 9mx7m, abri haut, 20m² de nappe solaire, électrolyse sel, terrasse en cumaru, mais je ne sais pas nager.
Message 26  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toi, Alexandre le bienheureux ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing
naked_only
Message 27  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non! non!. Ce n'est pas moi, mais je n'en suis pas loin lorsque je me compare à ceux qui inventent des canons à tirer dans la lune Laughing Laughing Laughing Laughing
Il y a 25 ans j'ai fait un "berce bébé" avec un moteur d'essuie-glace, mais ça m'a couté que 10 balles à la casse Laughing Laughing Laughing Laughing et quand je dis 10 balles c'étaient des Francs Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
fraggy
Message 28  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Poisson volant j ai vu le principe de ton montage et j ai 2 ou 3 questions
- Sauf erreur l eau ne parcoure pas les 600 mètres de tuyau ?
- Sur tes colliers de prise en charge tu as percé ton tube rigide à quel diamètre ?
- Tu as un delta de combien ? Et a tu une idée du débit ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
philou025
Message 29  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
sur les moquettes ,je reste dubitatif ;j'ai lu quelque part qu'un grand professionnel du farniente avait mis ca sur son toit et qu'au bout de 15j les pies locales s'étaient chargées d'équilibrer les pressions en perçant ça et là sa belle moquette (info ou intox.)
bon moi je reste sur ma question: les références des colliers et leur dia de filetage ,les références des embouts cannelés et le prix et le lieu ou trouver tout ca en grande quantité pour pas cher
pour le montage série ou // pas besoin de purgeur ou manomètre en plus
l'avantage est de diviser par 2 les pertes de charge et d'améliorer le rendement du capteur :cours de mécanique des fluides élémentaire bac+2 ou DEUG mon cher WATSON
Message 30  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Des pies bouffeuses de plastoc ? ? ? Bizarre ! Bizarre ! Exclamation Shocked Exclamation
poisson volant
Message 31  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
@+fraggy
-Bien sur que l'eau ne parcourt pas les 600m: c'est le principe de la nourrice!
-le delta de température est 2° environ ou plus suivant le temps
-le PVC rigide est percé a 4,2mm
-débit pas mesuré,dsl:trop compliqué.
Quant au budget:(prix 2007)
-tuyaux PER 16:150€ les 600m
-collier prise en charge 260€ les 320
-embout cannellé 257€ les 320
-tuyaux PVC 40 + vannes + fournitures diverses :100€
ensemble pris chez mon pisciniste(meilleurs prix qu'internet)
Citation:
Si tu voit la photo du boitier de commande ,tu peux remarquer qu'il y a un commutateur ou il n'y a pas besoin d'un DEUG de mécanique de fluide pour comprendre!En position "auto":y a rien a faire!(c'est le but d'une régulation)
Et si j'avais eu la compétence de philou (j'aurai surement pû mieux faire) ,dsl.
Mais pour l'instant,j'en suis assez content-me manque juste une bache pour performer tout ça.
et puis ,si on doit compter le temps passé (fait en plein hiver),pourquoi pas compter le temps de construction de la piscine,terrasse,. Question
et tu fini par rien br**ler.
Désolé mais je prefère bricoler pour le plaisir que faire des chèques,dsl Rolling Eyes Rolling Eyes
naked_only
Message 32  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être, mais pas un corbeau ni une pie n'a percé mes moquettes.
Les calculs de delta T, de débit et de longueur me font doucement rigoler, chez moi le raccord entre le refoulement et les nourrices se font avec du tuyau d'arrosage et ces derniers jours l'entrée de dérivation était à 25° et la sortie à 40°ce qui donnait aux buses de refoulement 27°
Je profite pour mettre une photo du toit de mon garage avec ma moquette, ce montage à maintenant 4 ans
Wink Idea Laughing
