poulahousse Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Sep 16, 2008 11:25 Sujet du message: nettoyage carrelage à l'acide chlorydrique |
Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir de l'aide ou des avis.
Après 15 ans de bons et loyaux services de ma piscine je me suis mis en tête de nettoyer mes carreaux à l'acide chlorydrique.Elle n'était pas très encrassée et peu de tartre.
Nous sommes début juillet, le sous sol est plein d'eau, je décide donc dans un premier temps de ne faire que le petit bain pour ne pas la vider entièrement. Tout se passe bien je n'utilise que 5 litres d'acide que je dilue bien entendu et j'obtiens un résultat tel qu'on la dirait neuve!
Mais depuis 1 mois , j'ai un dépôt de tartre sur l'ensemble, même aux endroits non nettoyés et d'une épaisseur que je n'ai jamais connue en 15 ans!
J'ai cru comprendre qu'il m'aurait fallu monter fortement le ph ce que je n'ai pas fait.
Je dois donc tout recommencer, je le ferai en fin d'année toujours à cause du sous sol mais comment dois-je procéder pour ne plus avoir d'ennuis? merci de me guider. |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 966 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mar Sep 16, 2008 17:10 Sujet du message: |
bonsoir.
l'acide chlorhydrique est un acide très fort, si on peut utiliser pour faire un nettoyage de sa piscine il est impératif de la vider.
cela ne semble pas le cas, 5 litres d'acide sur un bassin de 50 m3 représentante une baisse de ph de 3 unités, abaisse fortement le tac et détruit le pouvoir tampon de l'eau.
Il est important de savoir, parfois utilisé pour baisser le ph il « casse » les bicarbonates présents qui sont indispensables à l’équilibre de l’eau et à la stabilisation du ph, favorise la formation de tartre sur parois et fond, détériore les équipements.
Donc lorsque vous allez nettoyer votre bassin, videz intégralement votre bassin, nettoyer à l’acide et bien rincer à l’eau vive. |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 21:53 Sujet du message: |
Merci beaucoup de vos conseils.Je suppose que je dois évacuer l'eau chargée d'acide avec une autre pompe que celle de la piscine? Une autre question le sable de mon filtre ne sera-t-il pas à changer une fois la piscine propre car il a bien dû s'entartrer aussi?
Bonne soirée. |
Posté le: Mar Sep 16, 2008 22:30 Sujet du message: |
si vous disposez d'un filtre à sable pour vider votre bassin ou suite au nettoyage de votre piscine, mettre la vanne 6 voies sur égout l'eau ou l'acide ne passe pas par le filtre.
une fois par an il est important de faire un lavage chimique du sable, ouvrir le filtre mettre un litre d'acide sur le sable et attendre 24h, ensuite vanne 6 voies sur lavages et ensuite rinçages, répété 2 fois d'opérations, et votre filtre est propre pour une saison.
salutations. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2266 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Sep 16, 2008 22:31 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonsoir.
J'en reste pantois, mais je fatigue face à cela.
J'ai lu : " il (l'acide chlorhydrique) « casse » les bicarbonates présents qui sont indispensables à l’équilibre de l’eau et à la stabilisation du ph, favorise la formation de tartre sur parois et fond, détériore les équipements."
Et ensuite tu conseilles de nettoyer à "l'acide", ça va la tête ?
T'en a pas marre Alexandre de raconter de telles inepties de façon continuelle, tous les jours, tu ne rends service à personne, au contraire ! ?
J'abandonne, c'est trop pesant là. . . de telles bobards  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Mar Sep 16, 2008 22:59 Sujet du message: |
L'acide chloridrique est le meilleur combattant du tartre.
Il faut l'utiliser dillué et surtout sur des surfaces émaillées et lisses.
Jamais sur des carrelages rugeux et sur les joints béton, il faut faire hyper attention car ça va attaquer la matière.
faites un essais préalable sur la surface à traiter avec des gants et lunettes de protection.
Par contre, piscine pleine, ça sert à rien, ça ne marchera pas. Si l'incrustation de calcaire est trop prononcée, c'est qu'il y a eu pendant longtemps une négligence sur le traitement de l'eau de la piscine. c'est clair et pas normal du tout.
Dans les cas extrêmes, et seulement si vous voulez donner un coup de neuf et si cela se justifie réellement ( il y a beaucoup de si n'est-ce pas), mais c'est important.
Alors vous chaussez vos bottes, mettez une combinaison plastoc jettable, des gants, des lunettes de protection, un masque avec filtre, quelques bidons de 5 litres que vous diluerez à fur et à mesure selon la consommation dans un seau à laver par terre selon la notice et au balai brosse, il faut frotter et frotter. ( OUI : piscine vide bien sûr)Après, on rince à discrétion et hop, tout à l'égoût. Et là: POLLUEURS que nous sommes.
Mais c'est une solution radiacale, c'est pour cela les SI,et SI; Il faut vraiment être obligé de le faire et que ça se justifie réellement.
Attention, l'acide attaque tout ce qui est calcaire, béton, métaux.
Il faut avoir toujours avec soi le tuyau d'arrosage prêt à rincer .
En milieu dosmestique, on l'utilise pour les toilettes, les éviers en émail,les réservoirs de chasses d'eau et pour ceux qui savent le manier délicatement : détartrage des résistances du lave vaiselle, machine à laver, caffetière, fer à repasser, bouilloire, etc.
y'a plein d'utilisations. Mais on joue pas l'apprenti chimiste, faites super gaffe ; : ne pas respirer et jamais mettre en contact avec la javel, vous pourriez y rester pour de bon ou alors finir votre journée aux urgences.
Bonne soirée  |
Posté le: Mer Sep 17, 2008 10:33 Sujet du message: |
Merci à tous c'est vraiment très sympa.
Je vais donc recommencer car malheureusement cette fois j'y suis obligé puisqu'il y a un dépôt de tartre important. Je ne ferai pas la même erreur de ne pas la vider(je rappelle que si je ne l'avais pas vidée complètement début juillet c'est parce qu'à cette époque le sous sol est gavé d'eau et que je n'avais pas envie de la voir "sortir" de terre).
Paradoxalement, habitant en provence, c'est en fin d'année voire début de l'autre que les nappes sont les plus basses.
Je vais donc commencer à faire le petit bain , puis je ferai le reste quand il n'y aura plus de risque avec la nappe. Je ferai évacuer l'eau directement ou par une pompe vide-cave et je changerai le sable pour être tout à fait tranquille, de toute façon je ne l'ai pas changé depuis 7 ou 8 ans.
J'ai bien noté toutes vos recommandations, je devrai donc être moins crétin la prochaine fois!Merci encore à tous.si vous avez d'autres suggestions je vais suivre ce forum.Bonne journée. |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 352 Localisation: 51000 marne
Posté le: Sam Sep 27, 2008 17:25 Sujet du message: |
Il y a pas loin de 30ans de cela, un ami ingénieur chimiste m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas verser directement l'acide chlorhydrique dans la piscine mais d'abord diluer un litre dans 10 litre d'eau et bien répartir sur la surface du bassin. Et toujours verser l'acide dans l'eau.
Le pourquoi ressemblait fortement a ce qu'a écris ALEXANDRE.
Il avait parlé d'un pouvoir tampon, que l'acide direct "cassait" des molécules de .(je crois bien qu'il parlait de carbonate) et il m'avait bien expliqué que cela favorisait la formation de tartre. |
Posté le: Sam Sep 27, 2008 22:54 Sujet du message: |
| zabc51 a écrit: | Il y a pas loin de 30ans de cela, un ami ingénieur chimiste m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas verser directement l'acide chlorhydrique dans la piscine mais d'abord diluer un litre dans 10 litre d'eau et bien répartir sur la surface du bassin. Et toujours verser l'acide dans l'eau.
J'aimerai bien discuter avec ton ami de 30 ans Mais je ne suis pas le seul je pense
Les amis de 30 ans font fureurs ces temps ci  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 250 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Sep 28, 2008 10:42 Sujet du message: |
Il y a 30 ans, il y avait même des gugusses qui utilisaient un autre acide : le LSD.
Il parait même que leurs piscines changaient de couleur après !  |
Posté le: Dim Sep 28, 2008 14:41 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | Il y a 30 ans, il y avait même des gugusses qui utilisaient un autre acide : le LSD.
Et ils y surprenaient la nuit des éléphants roses dedans qui venaient se baigner en cachette  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Sep 28, 2008 22:21 Sujet du message: |
Je pense même qu'il y a vait un certain "TAYLOR" qui méditait devant sa piscine. My Taylor is Rich. Isn't it  |
Posté le: Lun Sep 29, 2008 01:06 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Je pense même qu'il y a vait un certain "TAYLOR" qui méditait devant sa piscine. My Taylor is Rich. Isn't it  |
What's that ? "Taylor" ? This guy is a pure water spirit  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17297 Localisation: Groland
Posté le: Lun Sep 29, 2008 07:31 Sujet du message: |
Mdr !  _________________
Posté le: Lun Sep 29, 2008 10:08 Sujet du message: |
| j'ai ma piscine depuis 1980, cela fait donc la 29éme saison d'utilisation. |
