PB AVEC OXYGENE ACTIF
FRANCKI
Message 1  Posté le: Lun Mar 12, 2007 18:08    Sujet du message: PB AVEC OXYGENE ACTIF Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
Je passe a l oxigene actif avec Bayroklar spa mais les tests me donne tjr une couleur blanche et non pas bleu pale pour 5ou 6 mg et malgré 2 pastilles de depart plus une avant chaque bain . j ai ajouté 20 MG DE BAYROPUS et tjs rien
merci d avance et vive le SPA !
EdenSpa
Message 2  Posté le: Lun Mar 12, 2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord il faut que tu saches que le Bayroplus est un anti-algues/activateur d'oxygène actif et pas de l'oxygène actif.
Ensuite le test doit se faire avec les bandelettes Quicksoft.
edenspa-aix@wanadoo.fr
FRANCKI
Message 3  Posté le: Lun Mar 12, 2007 20:32    Sujet du message: RE Répondre en citant
BONJOUR
Merci pour ta reponse .Pour les bandelettes je prend bien bayrosoft quick test .Je pense que je ne met pas assez de bayroklar .
je teste je teste
EdenSpa
Message 4  Posté le: Mar Mar 13, 2007 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, quand tu traites à l'oxygène actif, le meilleur indicateur d'une eau bien traitée, c'est sa clareté.
Si tu ne mets pas assez de produit, dans les 2 jours ton eau va devenir trouble.
Les bandelettes sont surtout utiles pour tester le pH.
surgeres
Message 5  Posté le: Ven Mar 16, 2007 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Le bayroklar contient du monopersulfate de potassium. Ce n'est donc pas un traitement d'oxygène actif à 100%. J'ai fait un topo la dessus il y a quelques temps, tu devrais pouvoir le retrouver.
FRANCKI
Message 6  Posté le: Ven Mar 16, 2007 21:02    Sujet du message: re Répondre en citant
merci pour vos reponses .Quand meme tres peu de notice sur les produits mais bon je m' en sort bien . et grace à vous !
j ai traité l' eau depuis une semaine et tout va bien mais je mets quand meme une pastille par jour pour voir si la couleur change du bon coté (sur ma bandelette c est tjs blanc).
merci et vive le spa !
SPA-RADRA
Message 7  Posté le: Mar Mar 20, 2007 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
www.Eauplaisir.com va voir labas dans la rubrique traitement de l'eau il ya plein d'explication c'est intérréssant Razz
SPA-RADRA
Message 8  Posté le: Mar Mar 20, 2007 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
ah nan scuse c'est ca l'adresse :http://www.vandjour.com/spa.htm
pathewhite
Message 9  Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:48    Sujet du message: PB AVEC OXYGENE ACTIF Répondre en citant
J'utilise soft&easy, je teste mon eau avec les bandelettes Bayrol, et j'obtiens également des bandelettes blanches (même pas un petit peu bleues !)
Difficile de savoir si mon dosage est ok. Quelqu'un aurait une idée ?
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilité de maintenir un TAC en hivern... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Nov 11, 2008 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Piscine - PB AVEC OXYGENE ACTIF
