Apparition algues pendant filtration uniquement
braddybrad
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 13:59    Sujet du message: Apparition algues pendant filtration uniquement Répondre en citant
je possède une piscine Waterair de 25m3 avec filtration au chlore avec cartouche filtrante. l'an dernier déjà le meme problèle, et idem cette année :
apparition de tâches (algues ?) au fond de la piscine (liner) uniquement pendant la filtration.
je m'explique : je brosse ces algues quitte à rendre l'eau trouble, je me baigne sans filtration, puis j'attends 2 heures sans filtration, pas de problèmes. par contre je mets la filtration alors en route, 15 minutes plus tard je vois des petites algues s'agglomérer au fond pour fomer des grosses tâches (jusqu a 10 cm de diamètre) sur tout le fond de la piscine. couleur vert-brun.
qu'en pensez vous ? cartouche à nettoyer/changer (je l'ai nettoyé il y a 3 semaines, et elle est quasi-neuve) ? algues moutarde ?
je précise que le ph est stable à 7,1, le taux de chlore est bon. merci d'avance pour votre aide.j'ai du mal à comprendre ce phénomène.
kiteur
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu aspires et a l'egout, cela donne quoi ?
Cela me parrait bien rapide pour un developpement d'algues. De plus, uniquement quand la filtration marche, cela semble plus etre une accumulation de particules remuees par ta filtration ou en provenance du filtre. En general, quand tu filtres, le mouvement de l'eau empeche les algues de se fixer et de croitre.
Jean-Michel
braddybrad
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est je pense une accumulation de particules remuées, mais c'est très étrange quand meme je trouve. et très rapide. que dois je faire ? mettre de l'anti algues ?
Pascal_974
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout simplement que les particules d'agglomèrent avec l'effet du courant d'eau provoqué par la filtration. C'est la régularité de la circulation qui provoque des accumulations à des endroits précis.
J'imagine que ces amas se forment régulièrement aux mêmes endroits ?
Ne te tracasse pas plus que cela : aspire le tout et envoie direct à l'égoût. Ca c'est pour l'élimination "mécanique" de la chose. Par contre, si çà revient, il faudra traiter chimiquement, par exemple avec de l'anti-algues . . . Wink
braddybrad
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
exactement, c'est toujours au même endroit.je vais passer l'aspi et mettre à l'égout. puis traitement anti algues. j'espère que c'est la solution.
Merci pour votre aide en tout cas. Laughing
Guy et Julie
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
ouep. mets 2l d'oxygène actif et c'est réglé. (barysoft, très bon) Wink
Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dégradation des algues et floculation Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Sam Oct 25, 2008 13:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A vendre cartouches pour filtration cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Oct 24, 2008 07:19 Voir le dernier message
Piscine - Apparition algues pendant filtration uniquement
