boisrenaud Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 264 Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Posté le: Dim Juin 15, 2008 08:07 Sujet du message: Pompe trop puissante ? |
Nous avons du changer notre pompe après qu'elle ait grillé cet hiver.
Nous avons acheté la même puissance que la précédente mais c'est en fait incomparable: l'eau qui sort de la buse de refoulement est extrêmement puissante: il n'est pas possible de laisser sa main devant.
Y a t-il un risque par rapport à la taille du filtre à sable?
De plus le manomètre ne fonctionne plus.
Merci de vos conseils.
Caractéristiques techniques:
Piscine hors-sol: D=6.40m
hauteur eau: 1.10m
Pompe achetée 15m3/heure 1 CV (ce qui était inscrit sur la précédente)
Filtre : http://www.piscines-online.com/pages%20detail/filtre-piscine/filtre-a-sable-reva2.html |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 08:34 Sujet du message: |
D'aprés la doc le filtre ne fait que 10m3/h, la pompe est donc surdimensionnée. Change ton mano pour contrôler la pression dans le filtre  _________________
Posté le: Dim Juin 15, 2008 08:50 Sujet du message: |
| Merci mais quel est le risque d'une pompe surpuissante? |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 09:00 Sujet du message: |
Peut-être pas éxploser le filtre mais echauffement et usure prématurée de la pompe, colmatage du filtre, consommation excessive d'énergie. . . _________________
Posté le: Dim Juin 15, 2008 09:44 Sujet du message: |
| et surtout ne rien filtrer du tout tant la vitesse de l'eau dans le filtre est importantez |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Les infos sur les pompes ne sont pas très claires: la mienne est une 10.000l/heure pour 250W suivant la plaquette (300W mesuré), mais la filtration est une 4m3/heure.
Il faut tenir compte de la courbe charge/débit: sur certaines pompes après 2-3m de charge, on perd plus de 50% du débit.
D'autres conservent mieux le débit. Cette info-là est rarement disponible.
En condition normale, le filtre apporte une charge d'1m, la tuyauterie 1 à 2m (plus si très long tuyaux, nombeux coudes ou bypass avec PAC/panneaux solaires sur le toit)
Ceci dit un débit fort peut -être normal (ton ancienne pompe était probablement avachie).
Emilou |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 15:16 Sujet du message: |
Je vais donc devoir racheter une pompe.
Que dois-je considérer? la puissance ou le débit ?
Sur l'ancienne pompe grillée 1cv 10m3/h
sur la nouvelle pompe 1cv 15m3/h
Je vois une pompe 10m3/h 1/2 CV
ou 13 m3/h 3/4 cv
http://www.piscineo.com/categorie-137-Pompes+KALIA.html
Merci de vos réponses.
Je vais mettre en vente la pompe de 15 m3. Elle aura servi 24h |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 15:26 Sujet du message: |
10m3/h est le maximum de débit compte tenu de ton filtre. Aprés tu as le choix dans les marques en fonction du prix que tu veux mettre. . . La Kalia 1/2 CV me parait bien, pas chère, mais la qualité on ne sait pas  _________________
Posté le: Dim Juin 15, 2008 15:32 Sujet du message: |
| Merci. Peu chère ne veut pas forcément dire moindre qualité, du moins je crois. |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 15:38 Sujet du message: |
| boisrenaud a écrit: | | Merci. Peu chère ne veut pas forcément dire moindre qualité, du moins je crois. |
Tout-à-fait, probablement une marque chinoise mais à ce prix-là tu ne risque pas grand'chose, et si tu es en panne juste aprés la garantie ça fait moins mal  _________________
stefos Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 65 Localisation: St chef/isère
Posté le: Sam Juin 21, 2008 22:47 Sujet du message: |
Si tu veux pas changer de pompe , tu peux la brider avant la filtration pour régulariser le pression et le débit.ca évitera d'acheter une nouvelle pompe. _________________ PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 08:29 Sujet du message: |
Pompe changée, l'autre en vente sur ebay.
Bonne baignade. Aujourd'hui soleil éclatant. L'été serait-il enfin là? |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 16:41 Sujet du message: |
| stefos a écrit: | | Si tu veux pas changer de pompe , tu peux la brider avant la filtration pour régulariser le pression et le débit.ca évitera d'acheter une nouvelle pompe. |
Oui mais ça n'arrangera pas le problème de la pompe qui va souffrir si elle ne travaille pas à son débit normal. Qu'elle pousse ou qu'elle aspire elle chauffe, consomme plus et s'use plus vite. _________________
