karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 695 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:19 Sujet du message: impossible d'amorcer la pompe. |
j'ai bien lu tous les posts suite à une recherche, mais impossible d'amorcer ma pompe.
Elle est à 5m de la piscine (donc skimmer à 12m maximum) mais 1 mètre au dessus.
Je remplis le préfiltre, je referme, mais elle n'arrive pas à s'amorcer.
ESt ce que je dois mettre la vanne 6v en circulation ou filtration pour aider la pompe ?
Je soupçonne des bulles d'air, mais comment purger ?
Merci de votre aide ! _________________ Cordialement
Karlito. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:22 Sujet du message: |
Mets ta vanne en position "wast" ou "egout".
Assures toi que le couvercle du préfiltre de la pompe est bien étanche.
Ca va y aller !
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3597 Localisation: lille
Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:32 Sujet du message: |
le plus simple :
tu remplis ton prefiltre de pompe
tu te mets en position contre lavage ( vanne égout ouverte )
tu mets la pompe en route
tu ouvre le petit robinet derriere le manometre du filtre à sable
tu laisse ouvert jusqu'à ce que l'eau pisse , tu ferme le petit robinet
tu eteins la pompe
tu remet en position filtration
tu ferme la vanne égout |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:25 Sujet du message: |
merci pour les conseils.
donc dans le désordre:
- pas de soupape sur mon filtre à sable :-/
- plus de bulles d'air à priori dans le filtre, ça pisse par le haut quand je démonte.
- des micro fuites un peu partout sur mes collages pvc.
Et quand je coupe la pompe, j'entend que ça se désarmoce.
Donc je suis bon pour reprendre mes collages pour éviter les fuites d'air. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:29 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | Et quand je coupe la pompe, j'entend que ça se désarmoce.
Donc je suis bon pour reprendre mes collages pour éviter les fuites d'air. |
tu devrais y mettre aussi un clapet anti retour avant ta pompe  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
