paskal54 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 21, 2008 11:01 Sujet du message: eau trouble |
en débachant ce matin, mon eau est trouble. de plus, les parois et le liner sont glissants.
j'ai brossé les parois et mis du chlore choc.
cela suffit-il ? faut-il faire autre chose ?
au bout de combien de temps le chlore choc peut -il rendre l'eau limpide ?
merci. |
dimathro Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 21, 2008 12:28 Sujet du message: |
j'ai eu le même pb.
j'ai fais un chlore choc puis du floculent liquide (pompe a l'arrêt pendant 8h au moins) puis aspiration des dépots direct vres l'égout. si l'eau persiste trouble; filtration non stop et netoyage regulier du filtre.
chez moi plus de soucis avec ce procédé. _________________ http://dimathro.skyblog.com/ |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Sam Juin 21, 2008 13:59 Sujet du message: Re: eau trouble |
| paskal54 a écrit: | bonjour,
merci. |
As-tu vérifié ton pH?  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Sam Juin 21, 2008 16:30 Sujet du message: |
oui j'ai vérifié mon ph : 7,2 donc OK.
par contre ce matin le taux de chlore etait bas (0,5).
j'ai donc mis du chlore choc mais à l'heure actuelle l'eau est encore trouble.
j'ai frotté mes parois, passé le balai aspi manuel et enfin nettoyé mon filtre.
dois-je encore attendre l'effet du chlore choc mis ce matin ou est-ce que je peux en remettre une dose supplémenatire ?
merci par avance |
Posté le: Sam Juin 21, 2008 18:43 Sujet du message: |
si tu as mis la dose de chlore choc correspondante au volume de ton bassin ce matin, pas la peine de recommencer.
filtre 24h/24h et attends,sinon floculent comme je te l'ai dit plus haut dans le topic. _________________ http://dimathro.skyblog.com/ |
