vidange d'une piscine hors sol
titi8434
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:11    Sujet du message: vidange d'une piscine hors sol Répondre en citant
Je cherche à vider ma piscine afin de la nettoyer correctement. C'est une piscine hors sol en bois de 11m3 et le filtre est équipé d'une vanne 6 voies (filtre-égout, lavage, circulation, égout, fermé, filtration). Je n'arrive pas à la vider en dessous du niveau du skimmer. Comment faire? Merci d'avance
ericpastaga
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut laisser sur égout pompe arrêter, laisser couler tout seul mais ça s'arrêtera au niveau du refoulement
tu peut aussi y mettre une pompe vide cave (env 30€)
ou siphonner, mais la ça risque d'etre long Wink
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Tu peux utiliser le tuyau flottant qui fonctionnes avec le balais. Tu l'amorces et tu le maintient au fond. Attention de ne pas coller l'aspiration contrte le liner, la force de la pompe pourrait abimer le revêtement.
Si non, tu peux utiliser une pompe vade-cave. De 15 à 20 € dans tous les magasins de bricolage.
Il est cependant préférable de ne pas vider entièrement le bassin. Le liner pourrait bouger et faire des plis. Pour le garder en place, il faut conserver quelques cm d'eau au fond.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
titi8434
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. je vais essayer et reviendrais vous poser des questions si je n'y arrives pas!
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BRANCHER UN KIT HORS GEL DHG2 DE CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Piscine - vidange d'une piscine hors sol
