Fuites sur pompe à l'arrêt
andel
Message 1  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 13:03    Sujet du message: Fuites sur pompe à l'arrêt Répondre en citant
Bonjour.
J'ai installé une petite pompe de piscine autoportante sur une piscine en bois hors sole que j'ai moi-même fabriqué. Or quand je coupe l'alimentation, l'eau degorge par le couvercle de la pompe. Connaissez-vous ce pb et comment y remédier? Merci d'avance pour vos lumières !
anmara
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked le joint du couvercle doit etre hs Rolling Eyes Shocked
JCGB
Message 3  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 15:51    Sujet du message: Re: Fuites sur pompe à l'arrêt Répondre en citant
andel a écrit:
Bonjour.
Bonjour andel "l'eau degorge " bigre c'est a ce point la Exclamation Exclamation Tout d'abord vérifies si le joint du couvercle est bien en place ,ensuite ce que tu peux faire c'est prendre un peu de graisse et en passer sur ton joint ensuite tu le remontes cela améliore l'étanchéité et diminue les prises d'air . De toute façon si tu as de l'eau qui coule par le couvercle c'est soit ton joint soit un probleme de serrage du couvercle .(vérifies quand meme que le plastique de la pompe ne soit pas fendu a ce niveau )
JCGB
GD
Message 4  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie qu'il n'y a pas un peu de sable (même quelques grains) ou cochonnerie dans le pas de vis, ça arrive souvent
andel
Message 5  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Mais vous allez rire: mon couvercle ne dispose pas de joint ! C'est un couvercle en deux parties. Une première coupelle vient coiffer le filtre puis un anneau vient se visser par dessus. J'ai bien nettoyé le pas de vis (merci du conseil) mais aucun joint sur chacunes des deux parties. D'où mon interrogation: ma pompe est-elle trop bas de gamme ou bien est-ce un oubli ? Je crains que la première hypothèse soit la bonne, ce qui m'obligerait à en acheter une autre, ce qui greverait séverement le budget, compte-tenu que j'ai dépensé un minimum en faisant tout moi même.
Message 6  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bizarre de ne pas avoir de joint !
T'as pas une tite photo ? ? ? Question
andel
Message 7  Posté le: Ven Juin 20, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vérifié, il n'y a bien aucun joint. Pas de photo pour l'instant désolé. Faudrait que j'en trouve mais je sens que ça va être coton.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Fuites sur pompe à l'arrêt
