groupe de filtration sunbay 4m3/H
tordjman
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 20:38    Sujet du message: groupe de filtration sunbay 4m3/H Répondre en citant
je viens d'acquérir et d'installer un groupe de filtration sunbay avec une vanne à 4 voies,lorsque celle-çi est en position filtration, l'eau se partage entre filtration et évacuation à l'égout!je ne comprends pas ce phénomène alors, aidez moi à comprendre.Pour info c'est la première utilisation merci Rolling Eyes
seb85
Message 2  Posté le: Sam Juin 21, 2008 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
Ton problème est simple! En fait, ta vanne est composé d'une croix (car c'est une 4 voies, ce serait une étoile si c'était une 6 voies), et au bout de chaque branche de ta croix, il y a un joint qui se ferme ou ouvre l'orifice de ta vanne. Si ton eau est partagé, c'est que tes joints ne font pas l'étanchéité parfaite. Tu as alors 2 solutions : soit il te suffit de remuer très légèrement ta vanne pour remettre correctement ton joint ou alors tu demnte la tête de ta vanne pour bien les nettoyer et essayer de les ajuster afin qu'ils se mettent bien en place quand ta filtration refonctionnera!
Bon courage, ce n'est pas très grave, juste du technique!
Very Happy
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A vendre cartouches pour filtration cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Oct 24, 2008 07:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - groupe de filtration sunbay 4m3/H
