saleté renvoyée par refouleur pendant passage balai
msxvin
Message 1  Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:37    Sujet du message: saleté renvoyée par refouleur pendant passage balai Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai un problème de filtration que je n'arrive pas à résoudre, j'espère que vous pourrez m'aider.
Aprés avoir réussi à retrouver une eau à peu prés claire maintenant, il se trouve que quand je passe le balai pour nettoyer le fond de la piscine, la saleté que j'aspire, repart dans la piscine par les buses de refoulement. le sable de la filtration date d'il y a 3 ans.J'ai fait un lavage du filtre à sable.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Ven Juin 20, 2008 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Si tu as un dépos "concéquent" au fond, il est souhaitabe de ne pas filtrer l'eau d'aspiration mais envoyer le dépos + la flotte direct à l'égout. (Vanne 6 voies en position "waste")
Si tes buses rejettent du vert pendant une utilisation normale (position "filter") c'est que ton sable est saturé. Il suffit alors de faire un bon lavage ("Backwash" puis "rinçage") de plusieurs minutes.
A 3 ans, ton sable est très loin d'être usé !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
dimathro
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui je ferais ça aussi.
au passage si je peux me permettre, est-ce que l'eau doit partir à l'égout lors du lavage Question (vanne 6 voies position lavage) car c'est ce qui se produit chez moi alors que la notice de ma vanne 6 voies me dit le contraire Rolling Eyes
en position rinçage, ça part aussi à l'égout mais ça c'est normal.
http://dimathro.skyblog.com/
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Ven Juin 20, 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Tout va bien !
Lors du "lavage", le sens de circulation de l'eau est inversé dans le filtre. Les particules retenues sont soulevées hors du sable et ces saltées sont évacuées vers l'égout. Ce serai dommage de les remettre dans le bassin !
Le "rinçage" remet le sable en place. L'eau repasse dans le sens habituel de circulation. Biensûr, l'eau qui est presente à ce moment là dans le filtre n'est pas parfaitement propre. Donc, à l'égout !
"waste" ou "égout" permet, comme tu le sais, de réamorcer la pompe ou de vider l'eau du bassin. Pas d'autre solution que de raccorder à l'égout.
En fait, "filtre" et "recirculation" sont les deux seules positions à réinjecter l'eau dans le bassin.
Wink
Pas de nouveaux messages coffret CCEI panorama pompe+balai+2spots chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Oct 26, 2008 17:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage maison + piscine intérieure... dragao PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Oct 01, 2008 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prise balai et surpresseur fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 22:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lasser tourner quoi pendant les vacan... cevennol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Aoû 15, 2008 15:40 Voir le dernier message
Piscine - saleté renvoyée par refouleur pendant passage balai
