Probleme Pompe magiline qui fait disjoncter
ourson38
Message 1  Posté le: Sam Juin 14, 2008 17:39    Sujet du message: Probleme Pompe magiline qui fait disjoncter Répondre en citant
juste un petit conseil pour faire durer un peu plus ces $*#à! de pompe magiline.
il s'agit d'un modèle de 2005 qui récemment s'est mis à faire disjoncter (différentiel 30mA). (hivernage actif, donc tourne tous les jours)
J'ai donc démonté la pompe, il y avait de l'eau jusque dans la gaine du câble électrique, fait sécher le tout, et surtout bien nettoyé les joints et au remontage bien graissé ceux-ci (graisse à robinet).
depuis maintenant 3 semaines ça tourne sans faire disjoncter.
J'ai bien conscience que c'est juste de l'acharnement thérapeutique mais bon si ça peut aider.
vue de l'ensemble démonté :
[url]http://img139.imageshack.us/my.php?image=pompemagilinedemonteeug5.jpg][img=http://img139.imageshack.us/img139/8046/pompemagilinedemonteeug5.th.jpg][/url]
ourson38
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 18:20    Sujet du message: Re: Probleme Pompe magiline qui fait disjoncter Répondre en citant
[quote="ourson38"]Bonjour,
[/quote]
5 semaines aujourd'hui et le câblage est toujours au sec, à suivre.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Probleme Pompe magiline qui fait disjoncter
