probleme filtration
eronman
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 10:13    Sujet du message: probleme filtration Répondre en citant
bonjour, a tous , voilà j'ai un gros probleme, ce matin je me suis aperçus que lorsque la pompe de ma piscine s'eteint, l'eau refoule par le skimmer, j'ai une filtration a sable, alors si quelqu'un avait une idée ?
merci d'avance
hornet
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que tu as une prise d'air donc lorsque ta pompe s'arrète elle se desamorce et l'eau repart en sens inverse vers tes aspirations.
Commence par controler dans le local technique le serrage des unions,vannes,l'étanchéité des filetages teflons,des collages,bonchons de purge,de vidanges ,etc.
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Piscine - probleme filtration
