Problèmes de sel
al4aze
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 09:44    Sujet du message: Problèmes de sel Répondre en citant
Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème ?
Voila, j'ai emménagé dans une maison avec une piscine équipée au sel (donc je n'ai pas trop d'expérience)
Equipement Clearwater LM2 15S couplé avec un régulateur de PH. contenance du bassin environ 70 m3
J'ai beau rajouter du sel (Marque AXAL) je n'arrive pas à obtenir une concentration stable, d'autre part je consomme beaucoup de PH- environ 50 litres depuis un mois.
Tout ça ne me semble pas normal, j'aimerais l'avis de personnes expérimentées.
Merci d'avance
GD
Message 2  Posté le: Mar Juin 24, 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la stabilité du sel, à moins de changement d'eau fréquent ou de fortes pluies, ça doit rester stable, le sel n'est presque pas consommé par l'électrolyse (ou très très peu en réalité, par production de soude qui fait monter le pH), juste transformé momentanément et régénéré à 99,9%. C'est mesuré comment ton taux de sel ?
J'utilise le même sel, sans pb, à la concentration de 5g/L final, ce qui fait pas mal de sacs quand même. Mais j'ai eu à en rajouter seulement après l'hiver.
Pour le pH qui baisse, c'est assez normal si l'eau est neuve, après cela se tassera. Regarde le TAC aussi pour le maintenir dans la bonne zone.
L'électrolyse est peut-être réglé trop forte, cela produira + de soude, donc le pH montera +. Mesure le chlore libre.
Tu dis 50 litres de pH-, mais quel pH- ? : concentré, pas concentré ? Utilise de l'acide sulfurique à 40 ou 50%, c'est le mieux.
Au début après le remplissage d'eau neuve, 30 litres d'acide sont partis en une semaine, maintenant il n'en faut que très peu, 10 litres pour la saison entière. Cela dépend de l'eau de chacun bien sûr aussi.
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Mar Juin 24, 2008 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
votre cellule est à un taux de sel déterminé, quel est ce taux de sel, quel est le taux du sel dans le bassin, quel est le taux de chlore dans le bassin
votre consommation de ph est exorbitant, quel est la taux de tac et votre ph.
a plus.
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problemes plein de problemes.... pachounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Aoû 14, 2008 00:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin d'aide première pscine.... pro... Janice PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Aoû 10, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit problèmes avec Magiline... zriri PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Juil 18, 2008 16:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes après avoir changé le sable... mandarine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juin 08, 2008 09:12 Voir le dernier message
Piscine - Problèmes de sel
