eau trouble et taux de chlore élevé
dimathro
Message 1  Posté le: Ven Juin 20, 2008 12:50    Sujet du message: eau trouble et taux de chlore élevé Répondre en citant
boujour,
j' ai depuis quelques jours un dépot vert sur le fond de la piscine et l'eau est légèrement trouble.
j'ai fais un chlore choc suivi d'une aspiration du fond vers l'égout et d'un netoyage du filtre puis j'ai ajouté du floculent liquide, le lendemain mon eau était encore plus trouble que la veille.quasiment aucun dépot sur le fond (j'ai floculé pompe arrêtée pendant 12h)
j'ai testée mon eau et le resultat est le suivant:
chlore 4.4
ph 7.5
alk 115
ma piscine est sous abris, l'eau est à 25°
les dépots vert déposé sur le fond sont des algues ou pas ? (ça part en poussière dans l'eau lorsque je frotte avec une brosse)
est-ce que le taux de chlore élevé peux générer une eau trouble ?
quelle solution pour eclaircir l'eau ?
par avance merci.
http://dimathro.skyblog.com/
foggy
Message 2  Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je filtrerais et filtrerais encore et encore 24H/24.
Avec un chlore choc les algues ( si c'est bien çà ) ne peuvent qu'avoir eu " leur compte " et devraient partir avec la filtration, enfin moi c'est ce que je ferais Wink
Bon courage !
Foggy
jean michel
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Chlore 4.4 ?
c'est très précis comme mesure , mais beaucoup trop faible pour une chloration choc.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
dimathro
Message 4  Posté le: Ven Juin 20, 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui la mesure a été prise avec un testeur electronique (aquatest je crois).
sinon j'ai mis le nombre galet preconisés.mais bon depuis mardi le taux a due baisser, mais j'ai remis du chlore long le lendemain, donc.
combien devrais être mon taux de chlore apres une chloration choc ?
sur la notice de mon testeur il préconise un taux normal de chlore se situant entre 1 et 3.3, donc je suis bien au dessus. certainement normal apres une chloration choc.
d'apres vous pas de lien direct avec l'eau trouble ?
dimathro
Message 5  Posté le: Sam Juin 21, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
apres une filtration non stop depuis hier, l'eau est devenue claire avec des gros dépots au fons que je vais aspirer direct à l'égout.
mon filtre s'est encrassé, donc lavage et rinçage.
voilà affaire réglée , pourvu que ça dure !
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS ... eau trouble Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Oct 08, 2008 17:39 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble et taux de chlore élevé
