FUITES ET PLIS LINER AVEC BOURSOUFFLURES
JPR 3675
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 00:20    Sujet du message: FUITES ET PLIS LINER AVEC BOURSOUFFLURES Répondre en citant
ma piscine a 4 ans
liner
rectangulaire 10 X 5
béton
bordeaux
ça a commencé l annee derniere
mon pisciniste m a dit que ça pouvait venir de l acidité de l eau du aux pluies
en effet j avais un ph super bas
j ai vidé 1/3 et traité au ph+
les plis sont resté vers le milieu du bassin en travers
cet hiver peut etre a cause du froid je n avais plus que 2 plis
ils n ont jamis été tres gonflés
j ai aussi le sol du grand bain marbré comme si on voyait le feutre
j y ai plus top pensé mais ce soir en allumant les spots, l horreur
c peut etre a cause de la chaleur (35° sur 2 jours) mais là c plus des plis c carrément boursoufflé et pas que sur les 2 du milieu mais sur les bords, au grand et petit bain
on voit bien que j ai de l'eau dessous
l eau est nikel sur ph tac et chlore
il a beaucoup plu ce printemps à Bordeaux et je commence a croire que c est la chape béton qui laissent remonter l eau
maintenant cà va etre la galere pour batailler avec les experts assurances et piscinier
j ai des photos de la construction avec 80 cms d eau au fond
il n apas été posé ni proposé d aiguilles ou de puits de decompression
demain je vais commencer a chercher des noms d experts mais je ne sais pas où chercher
si quequ un a eu le meme soucis quelle a été la marche à suivre et la suite donnée
salut a tous
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Amha, une procédure va durer un bon bout de temps !
Consulte un bon maçon, et fais un drainage latéral avec puits de décompression !
En douceur !
C'est quel type de construction et dans quel sous-sol ? Question
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
wé enfin l'eau sous le liner ca s'aspire, c'est pas dramatique.
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ok, mais y va pas faire ça après chaque orage ! ! Exclamation Laughing
JPR 3675
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
ON VIENT DE ME DIRE A MIDI QU EFFECTIVEMENT ON POUVAIT ASPIRER L EAU
EFFECTIVEMENT LA AUSSI JE VAIS PAS FAIRE çA TOUS LES MOIS
DANS TOUS LES CAS C DE L EAU
C LAPREMIERE ANNEE QU IL FLOTTE GROS ET EN PEU DE TEMPS ET 9A DOIT POUSSER DERRIERE LES MURS
POURTANT J AI UNE CHAPE BETON = DALLAGE PIERRE 60X60 SUR 1,5M DE TOUR
POUR REPONDRE A CHACHA C EN TRADI BETON 1,20M AU PETIT ET 1,60 AU GRAND BAIN
LE MAçON QUI M A FAIT çA EST A VILLENAVE D ORNON ENTREPRISE DANTAS ET M A FAIT A PRIORI DU SUPER BOULOT
COMPARE AUX CHANTIERS QUE J AI PU VOIR C ETAIT VRAIMENT NICKEL
MUR ET SOL SUPER BIEN LISSéS, JAMBES DE FORCES SUR LE COT2 POUR LA TERRASSE ETC.
LE TERRAIN EST SABLE/TERRE AVEC PEU D ARGILE
PAR CONTRE COMME JE LE DISAIS IL Y AVAIT AU GRAND BAIN 60 CMS D EAU DONC JE DOIS PAS AVOIR LA NAPPE TROP LOIN
J AVAIS D AILLEURS POS2 LA QUESTION D AIGUILLES OU PUITS DE DECOMPRESSION MAIS APPAREMMENT C ETAIT INUTILE
JE COMMENCE A EN DOUTER POUR CES ANNEES OU IL PLEUT
DEMAIN J APPELLE & PISCINISTE DE CENON VOIR SI A L OCCASION D UN CHANTIER SUR PESSAC IL PEUT VENIR VOIR ET DONNER SON AVIS
MERCI A TOUS
TOUS LES CONSEILS SONT LES BIEN VENUS
JPR
JPR 3675
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
AU FAIT COMMENT ON ASPIRE L EAU?
COMME POUR L AIR MAIS AVEC UN ASPI OU UNE POMPE
PAR OU ON PASSE ? SOUS LA MARGELLE Où LE LINER EST ACCROCHé?
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - FUITES ET PLIS LINER AVEC BOURSOUFFLURES
