pompe en panne
gipi16
Message 1  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 07:18    Sujet du message: pompe en panne Répondre en citant
Ma pompe ne tourne plus. Voici les symptomes :
- Présence du courant sur la pompe
- Elle ronronne à la mise sous tension
- L'axe tourne librement
- Si je lance la pompe avec la vis en bout d'arbre elle tourne bien mais dans le sens ou je la lance
Je pense à un problème de condensateur.
J'ai bon ?
GIPI16
5X10 Liner filtrage diatomées
Traitement PHMB
ericpastaga
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 07:56    Sujet du message: Re: pompe en panne Répondre en citant
J'ai bon ?
oui t'as bon Wink
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - pompe en panne
