Etalonnage des sondes d'un Bayromat junior 2000
mike
Message 1  Posté le: Lun Juin 16, 2008 20:51    Sujet du message: Etalonnage des sondes d'un Bayromat junior 2000 Répondre en citant
Question Very Happy Bonjour, Je viens de récupérer un kit de dosage automatique chlore et ph de Bayrol: Bayromat junior 2000 avec doseur G10 (réserve de chlore en galets dans un silo).
Ce système n'a jamais été installé. Je viens de le poser. La notice est claire mais n'explique pas comment procéder à l'étalonnage des deux sondes. Sur le tableau il y a une touche que le manuel précise être réservé aux techniciens Bayrol. Les 3 que j'ai consulté ne connaissent pas ce produit qui n'est plus commercialisé. Si vous connaissez ce Bayromat pouvez-vous m'aider? Merci d'avance Smile Smile Smile
If you can dream it you can do it
riri7707
Message 2  Posté le: Mar Juin 17, 2008 05:08    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis que c'est un système PH et Chlore (Redox), tu dois acquérir les solutions étalon nécessaires à savoir :
chlore : solution 650 mv en régle générale ou autre valeur préconisée par le fabricant.
PH : Solution PH4 et PH7 voir PH9 ( il faut deux références éloignées).
Maintenant, chaque fabricant en fonction de l'électronique embarquée impose son tarage en fonction des choix.
Certains systèmes sont à affichage digital en lecture directe, dans ce cas, pas de PB, on règle les valeurs lues par rapport aux solutions de références.
Dans d'autres cas, les valeurs sont imposées par des commutateurs et dans ce cas il faut se placer sur la bonne valeur à lire, plonger la sonde dans la solution adéquate et tourner la vis de réglage jusqu'à obtenir l'allumage de la led en question.
C'est pas trop compliqué, mais il faut bien lire la notice sur la manière d'étalonner ses sondes.
Petite cerise sur le gâteau: Ces réglages sont à reprendre de temps en temps, histoire de vérifier que le système ne dérive pas trop dans le temps.
Et le must, utiliser un bocal faisant office de chambre d'analyse afin d'éviter que toute la pression ne passe dans les sondes. Comptez environ 120 Euros pour le bocal chez les bons piscinistes. En prime, il y a la mise à la terre de l'eau avec une électrode fournie.
Enfin pour les solutions d'étalonnage : google ou Ebay, y'a l'enbarras du choix et c'est pas cher.
Bon courage Wink
popot
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
si je peux me permettre, avant de procéder à la calibration des sondes, il faut les nettoyer: 10% acide chloridrique mélangé avec de l'eau: laisser tremper les sondes pendant une heure ou deux, rincer et ensuite faire l'étalonnage
mike
Message 4  Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Merci pour vos explications. En fait je souhaite savoir comment acceder au menu de l'étalonnage des sondes à partir du tableau d'un bayromat junior. Ce n'est indiqué dans la notice et les piscinistes consultés ne connaissent pas ce produit déjà ancien.
Merci encore pour votre disponibilité.
Mike
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernation d'un spa philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 21 Mar Nov 04, 2008 21:04 Voir le dernier message
Piscine - Etalonnage des sondes d'un Bayromat junior 2000
