filtration
achille1209
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:36    Sujet du message: filtration Répondre en citant
bonjour a tous je desire savoir pourquoi je trouve regulierement un peu de sable au fond de mon bassin de 4.40 c'est un piscine en bois cerland avec un filtre d'un debit de + 10 m2 .
je desire savoir si il est possible que ce soit du sable de mon filtre est si c'est le cas a quoi cela serait il du ?
merci d'avance .
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A vendre cartouches pour filtration cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Oct 24, 2008 07:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - filtration
