plis sous pvc
stefos
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 14:17    Sujet du message: plis sous pvc Répondre en citant
Bonjour ,
Mon pisciniste vient de finir de poser mon pvc armé , aucun problème de plis jusqu'a l'arrivée des grosses pluies qui apparement ce sont infiltrés dessous la pvc , je n'ai pas encore posé les margelles et pas réalisé de joint pour éviter que l'eau ne s'infiltre , j'ai eu de grosses poches d'eau qui se sont formées mais toujours pas de plis , le lendemain matin un pli c'est formé au milieu de la piscine sur environ 8/9 m de la grosseur d'un doigt ! mais pratiquerment plus de poches d'eau , pour enlever ce pli faut'il vidé la piscine a 2 / 3 cm ou il y a une autre solution ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK
Edouard88
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas de puits de décompression Question
stefos
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas non , je viens de vider la piscine et demain mon piscinier ma dit qu'il allait enlever ses fichus plis mais pas sur qu'il ne revienne pas !
je comprends pas comment il peut y avoir des plis d'un jour a l'autre ! En tous les cas merci de m'avoir répondu.
ROBOT TIGER SHARK
Edouard88
Message 4  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose qu'avec les pluies l'eau s'est accumulée autours et sous le bassin, le liner se retrouve à flotter entre 2 eaux. . . Il aurait fallu un puits de décompression pour enlever cette eau, sinon ça va être la même galère à chaque grosse pluie. Qu'en dit ton pisciniste Question
stefos
Message 5  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il est pas sur que cela ne revienne pas ! ce qui m'étonne c que les plis se sont fait dans la nuit.est ce que le pvc n'est pas trop long par endroit par exemple ? Merci
ROBOT TIGER SHARK
Edouard88
Message 6  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es sur un sol imperméable ça va sûrement recommencer, le seul remède est un puits de décompression, il faut évacuer l'eau extérieure au bassin.
stefos
Message 7  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là , je suis dans la mouise car tout autour de la piscine c une dalle.et j'ai pas envie de tout casser , juste pour info le puit faut le faire a quel profondeur ?merci de tes réponses.
Stef
ROBOT TIGER SHARK
JCGB
Message 8  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Stef
Bonjour stefos ,lorsque ton pisciniste a posé ton pvc armé ,est ce qu'il a splité le pvc armé en bas des paroies tous les 30 à 40 cms pour qu'il soit bien tendu ?
JCGB
Edouard88
Message 9  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Stef
Voila un exemple:
http://www.waretheque.com/piscine/puisard.htm
Gbernardin l'appelle un puisard, c'est la même chose.
stefos
Message 10  Posté le: Ven Juin 20, 2008 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Je vais aller voir car quand il la posé nous étions au travail !
Merci .
ROBOT TIGER SHARK
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liners s'amplifient cyrilus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mer Oct 22, 2008 11:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gravier roulé sous radier? Theoroy2 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Oct 17, 2008 10:30 Voir le dernier message
Piscine - plis sous pvc
