Sable dans le voyant de lavage...
sebporcel
Message 1  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 19:05    Sujet du message: Sable dans le voyant de lavage... Répondre en citant
Mes différentes recherches m'amènent à vous.
Voilà j'ai une petite piscine gonflable avec un filtre à sable depuis 1 an jusqu'à là tout allait bien.
J'ai l'impression que l'eau qui sortait était trouble. J'ai donc fait un lavage comme d'habitude. Ma question est la suivante : l'eau dans le voyant contient du sable! Est-ce normal, alors que l'eau est clair? Quand je suis en rincage il n'y a plus de sable dans le voyant.
La pression est normale.
Merci d'avance! Embarassed
sebporcel
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Personne. Sad
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Le lavage consiste à faire passer l'eau dans le filtre "à contre courant".
Cette opération va soulever le sable. Ainsi, il sera débarassé des particules filtrées et retenues.
"Si t'as l'voyant près du sable !", ce n'est pas très surprenant de voire qqs grains s'échaper. C'est pas bien grave.
Ce serait inquiétant si le sable se vidait. Ce n'est pas le cas, n'est-ce-pas ?
Wink
Que d'eau, que d'eau !
sebporcel
Message 4  Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le témoin est sur la pompe.un petit hublot.-l eau paraissait trouble d ou la question de savoir s il était normal que l eau du lavage qui part à l égout contient du sable.sûrement que oui après tout! Rolling Eyes
Message 5  Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Absolument ! Quand la flotte devient claire, tu arrêtes le lavage !
sebporcel
Message 6  Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
BOn ben je suis rassuré alors.! Merci bien ! Wink
Pas de nouveaux messages PISCINE DANS UN HANGAR Edouard88 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Jeu Nov 13, 2008 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gros problème: gasoil dans la piscine simba81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 42 Ven Oct 31, 2008 22:23 Voir le dernier message
Piscine - Sable dans le voyant de lavage...
