simili01 Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 11, 2008 22:08 Sujet du message: quel équipement 9,5x4? |
je me permets de reporter mon projet sous un titre plus approprié:
| Citation: | Je rappelle mon projet:
9,5x4 bloc à bancher, escalier sur toute la largeur de 1,5m (soit bassin 8x4, fond pyramide ptit bain 1,1m d'eau sur 2,5m de long, gd bain 1,8m d'eau (soit environ 50m3?), safety ledge, local à 4m du bassin environ, arbres à proximité, prévision de bi-pass pour PAC ultérieure, stérilisation sel ultérieure (au début galets de chlore) (faut aussi prévoir un bi-pass pour le sel?), prééquipement NCC (pièces à sceller) pour NCC ultérieure (j'aimerais bien bidouiller un truc comme Evlise pour avoir un genre de balnéo dans l'escalier.)
pompe Hayward Tri Star 1cv mono 18,5m3/h
filtre Hayward à choisir parmi
-11m3, 1"1/2, diam. 520
-14m3, 1"1/2, diam. 600
ou -22m3, 2", diam. 762
2 skimmers, 3 refoul. dans l'escalier, une bdf (no comment svp ), une prise balai (équipée en souple car robot élec. prévu) (j'ai bon là? )
Tuyaux souples pour les grandes longueurs dans gaines (voire même depuis le départ des pièces à sceller Cf Manu16) sinon descente en bas de paroi en rigide, un tuyau indépendant pour chaque pièce à sceller, remblaiment sable
Bache à barres en attendant abri ultérieur
Est-ce que j'ai tout bon, est-ce que j'oublie qqchose? |
Rappel: Chacha pencherait pour le filtre de 760 (22m3) avec tuyauterie en 63 et Gavage pour le filtre de 600 (14m3) avec tuyauterie en 50.
Dernièrement, le pisciniste (revendeur Hayward) me conseille le filtre de 600 avec tuyauterie en 50, car dit-il, ce type de filtre accepte 14 à 18 m3, que le débit annoncé de la pompe n'est pas son débit réel, qu'il y a des pertes de charges, etc.
(Pour la NCC, il me le conseille pas, mais plutôt une buse TurboJet, pour faire animation dans le bassin; mais ça, je le mettrai dans un autre post. )
En fait, mon problème, c'est l'écart qu'il y a dans l'offre de Hayward entre les filtres de 14 et.22m3
Quelle est la bonne solution pour l'efficacité de la filtration, la durée de vie de la pompe,.
Mon but n'est pas d'ouvrir une polémique entre les uns et les autres, mais j'aimerais utiliser ce forum pour me faire une opinion, plutôt que de suivre bêtement l'avis d'un piscinier que je ne connais pas, et plus tard, peut-être le regretter?
Donc, si vous avez un avis sur l'une ou l'autre de ces questions, n'hésitez pas à me le donner, ou bien des remarques, etc.
Merci [/list] |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17427 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 12, 2008 21:45 Sujet du message: |
Bonjour chacha et merci pour ta réponse
mon budget n'est pas à 300€ près sur un tel projet, surtout sur un poste aussi important que la filtration!
Par contre, je n'arrive pas à savoir l'incidence du choix de tel ou tel filtre sur la performance, durée de vie, etc. de mon équipement.
Sur ton lien:
| Citation: | Débit m3/h : 14
Surface filtrante m2 : 0,30
Diamètre mm :600
Pression maxi kg/cm : 3,5
Diamètre vanne : 1''1/2
Charge filtrante : 125
Hauteur mm : 1050
| Citation: | Débit m3/h : 22
Surface filtrante m2 : 0,44
Diamètre mm :762
Diamètre vanne : 2''
Charge filtrante : 250
Hauteur mm :1225 |
je vois bien la différence, mais je n'arrive pas à déduire l'influence, en terme de fonctionnement,(par rapport à mon bassin et à cette pompe) d'un débit, surface filtrante, diamètre, charge filtrante supérieurs ou inférieurs!!
Quand au fait d'être bricoleur ou pro, je ne sais pas quoi en penser non plus!
merci  |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 22:21 Sujet du message: |
Bon là faut que je me décide rapidement vu que le trou est fait depuis cet aprèm!.
Alors je tente un dernier appel:
si je choisis le filtre de 14m3 et les tuyaux en 50, qu'est-ce que ça fait: la pompe "force",s'use, ou bien j'ai juste une filtration moins performante?
si je choisis le filtre de 22m3 et les tuyaux en 63, qu'est-ce que ça fait: la pompe n'arrive pas à "abonder", j'ai un débit très lent de filtration, ou autre?
Merci à ceux qui peuvent me donner leur avis  |
