Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
dosage d'un béton à 350 kg/m3
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : dosage d'un béton à 350 kg/m3
Répondre en citant
salut à tous voila j'ai parcouru de nombreux forum dont celui-ci ainssi que les sites traitant du sujet et j'ai du mal à retrouver mes ptits
les dosages annoncés sont tous differents et j'aimerais faire du serieux
et non compter sur le "pif" des autres!
je doit faire une dalle de 3 m3 dosé à 350 kg/m3 j'ai commendé du gravier béton de 0.14 et prevu une bétonnière de 345L
à combein il faut que je dose mon mélange
merci d'avance Question
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
C'est très simple ! Pour "une dalle de 3 m3 dosé à 350 kg/m3", il suffit de doser. . . à 350 kg !
Smile
Maintenant, si tu veux connaître le dosage en volume : tu mets 1 sac de ciment + 30 pelles de grave dans ta bétonnière et tu as 100 litres de béton dosé à 350 kg. Tu fais 30 bétonnières et tu as 3 m3.
PS : 1 seau de maçon = 12 litres, 1 pelle = 3 litres, 1 Bordeaux = 75 cl.
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
le mieux est encore de suivre la regle du 1 - 2 - 3 :
1 seau de ciment
2 seau de sable
3 seau de gravier
et .
1/2 seau d'eau !
Il faut apporter de l'eau au fur et a mesure du malaxage dans la betoniere et en petite quantité jusqu'a ce que tu constates que ton beton est ni trop sec, ni trop mouille et surtout d'une consistance homogene (les graviers sont parfaitement enrobé de ciment/Sable)
Bon courage.
voila un petit lien qui t'expliquera les choses : http://www.ideesmaison.com/Le-dosage-du-beton-et-du-mortier.html
Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure)
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ok et merci manu16 tes donné se recoupe avec la plupart de ce que j'ai trouvé
j'avais des doute car j'ai trouvé un petit logiciel qui a pour mission de calculer tout ca et il me donne un melange gravier/sable à 174 L
et pour la flotte 48L tout ca pour 2 sacs de 35 kg de ciments
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
le problème et que manu16 n'a pas le meme dosage que regis
serait-il possible d'avoire LA bonne réponce ou ou alors je suis trop poitilleux ( je suis ajusteur de formation c'est peut-hetre ca!)
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
connaissez vous la valeur en litre d'un sac de 35 kg de ciment
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Il ne faut pas compter le volume du sac de ciment dans le dosage du béton.
Les conseils de manu sont sérieux:tu peux dormir avec tranquille Exclamation Wink
La pelle doit etre moyennement remplie pour 3 litres
piscine parpaing 10x5m
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ok j'ai compris mais je pensais qu'il y avais des doses precise a respecter
merci beaucoup pour tout ces éclerages
au passage ma pelle fait 29 cm et je ne l'ais pas mesuré au micromètre Very Happy
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Chacha a écrit:
Une petite ou une grande pelle ? ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing
hi hi hi !
Je te raconte pas la galere du dosage de l'eau avec une pelle !
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
doser l'eau a la pelle y-en-a pour qui ca doit etre possible si si j'en connais
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
C'est un beau métier ajusteur ! Moi je suis maçon de formation et en plus j'ai appris à lire !
Tu as écrit "j'ai commendé [sic] du gravier béton de 0.14". Donc à moins de t'amuser à séparer les cailloux et le sable, la rêgle des 1.2.3 ne répond pas à ta question.
Puisque tu es pointilleux, la rêgle "scientifique" du dosage du béton est la suivante : le poids de 1 m3 de béton fini est égal au poids de ses constituants.
Vu qu'un m3 de béton pèse 2400 kg, il faut donc 1 m3 de grave (±1850 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Avec du gravier et du sable séparés, il faut 800 litres de gravier (±1200 kg) + 400 litres de sable (±650 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Facile, non ?
Wink
Message 12   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ca c'est de la reponce manu16 merci beaucoup à toi mais aussi aux autres pour votre aide
maçon aussi et un beau métier ou la precision tien une grande place
heureux d'avoir trouvé ce forum
super
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
2 sacs de 25 kg pour 44 pelles de mélange pour un dosage à 350 kg
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 38023 fois.
Pas de nouveaux messages équilibre de l eau d'un spa jocelynej SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 04, 2016 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages à la recherche d'un modèle de suivi d... jaccha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Jan 11, 2016 18:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Présentation d'un membre attentif au ... ace83 Présentation des membres 0 Sam Jan 02, 2016 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sens de branchement hydraulique d'un ... pascalb SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Lun Déc 28, 2015 19:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonne adresse d'un Resto. Yves60 Bavardages du moment 20 Dim Nov 15, 2015 14:26 Voir le dernier message
