ragréage sur dalle béton
khant
Message 1  Posté le: Mar Juin 17, 2008 22:39    Sujet du message: ragréage sur dalle béton Répondre en citant
bonjour à tous ,voilà j'ai coulée ma dalle béton armée mais n'étant pas un as de la taloche la surface bien qu'étant de niveau n'est pas tres régulière.
j'aimerai savoir si un ragréage ferait l'affaire et surtout si ca tiendrai sous le liner avec la pression de l'eau
et exsiste t-il des solution de type intreface (mousse ou moquette etc.!) pour aténuer les défaut
merci d'avance
piscine oceapool 5x3 enterré
MaîtNage
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que le réagréage tiendra.
Ce sont des produits extrêmement "collaborant" avec le béton.
Fais-le assez mince, juste pour cacher les défauts et puis rajoute un feutre pour être tranquille.
Avec le poids de l'eau le liner plaque très fort sur le fond et si tu as des défauts de lissage ils se verront (surtout avec les spots)
Bon courage
khant
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponce
Pas de nouveaux messages Dalle béton tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 9 Sam Nov 15, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis au connaisseurs: bloc à bancher ... monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Nov 11, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dalle beton sechage manu51 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Mer Nov 05, 2008 20:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utlisation de béton pré-dosé type HR ... ladinde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Nov 05, 2008 08:29 Voir le dernier message
Piscine - ragréage sur dalle béton
