distance de la filtration/pompe et piscine ?
seb34
Message 1  Posté le: Mer Juin 04, 2008 14:02    Sujet du message: distance de la filtration/pompe et piscine ? Répondre en citant
je vais bientot attaquer le montage d'une piscine hors sol et je me demande si je peux installer la pompe et le filtre dans un abris en bois situé à environ 7 metres de la piscine ou faut-il mettre la pompe et le filtre a coté dans un caisson prevu à cet effet?
je n'ai pas les caracteristiques de la pompe mais je sais qu'elle fait 11m3 la piscine fait en dimension interieure 5.5 * 3.6 * 1.2.
La meilleure solution pour moi serait de le mettre dans dans l'abris ( question esthetique) mais bon.si ça marche pas.
merci pour votre aide et vos experiences.
anmara
Message 2  Posté le: Mer Juin 04, 2008 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
mais si ca marche trés bien Exclamation Wink
ericpastaga
Message 3  Posté le: Mer Juin 04, 2008 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquiète moi j'ai 12M aller puis 12M retour de tuyaux et ça marche tres bien Wink
brice69
Message 4  Posté le: Mer Juin 04, 2008 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'est téléguidé Question Laughing Laughing Laughing rayban
Message 5  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Laughing Avé le pastis, parfois, ça fait 20 m ! ! ! Laughing Laughing Laughing
brice69
Message 6  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Y prends le métro pour aller et venir entre Exclamation Wink rayban
Yvon
Message 7  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 17:31    Sujet du message: Re: distance de la filtration/pompe et piscine ? Répondre en citant
seb34 a écrit:
La meilleure solution pour moi serait de le mettre dans dans l'abris ( question esthétique) mais bon.si ça marche pas.
ça marche très bien et le mieux, c'est de prendre des tuyaux de 50 semi-rigide pour la liaison pompe/piscine et de les enterrer.
helipilote
Message 8  Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce tu designe par du semi rigide. tuyau souple annelé ? si oui comment colle tu ce tuyau dont les partie exterieurs ne sont pas lisse (anneau de renfort) dans une jonction de 50 prévue pour du tuyau rigide.
Yvon
Message 9  Posté le: Ven Juin 06, 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je parle de tuyaux semi rigide lisse pour piscine enterré. Ils se collent comme les tuyaux PVC pression.
http://www.irrijardin.fr/p823/Piscine/Filtration/Raccords-et-tuyaux-piscine/TUYAU-PVC-SOUPLE-%D850.html
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Piscine - distance de la filtration/pompe et piscine ?
