Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 139 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Sam Juin 21, 2008 07:34 Sujet du message: robot et puissance pompe |
Bon, bon, bon, je reformule ma question :
si la puissance de la pompe est trop faible, le robot avance-t-il plus lentement ou n'avance-t-il pas ?
Je voudrais le savoir avant de l'acheter.
Merci _________________ HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juin 21, 2008 07:38 Sujet du message: |
Les fabricants de robots hydrauliques préconisent un débit minimum au dessous duquel le fonctionnement du robot n'est plus garanti.
Bien entendu ils prennent une "marge" mais si ton débit est inférieur à ce minimum alors il y a des chances que ton robot ne se déplace même pas
Olivier _________________
Posté le: Sam Juin 21, 2008 11:23 Sujet du message: |
Merci de la réponse, mais ce qui m'étonne avec le robot samba c'est que c'est précisé 3/4CV, débit 4m3h : alors comment le comprendre ?
Cela veut-il dire que le débit (filtre ou pompe?) requiert un minimum de 4m3h, ce qui me semble peu pour une 3/4Cv, la mienne est 12m3h.
A+  _________________ HS 7.3x3.65 28m3
Posté le: Sam Juin 21, 2008 11:33 Sujet du message: |
| Queenjo a écrit: | Merci de la réponse, mais ce qui m'étonne avec le robot samba c'est que c'est précisé 3/4CV, débit 4m3h : alors comment le comprendre ?
A+  |
Seul le débit (réel) compte
Posté le: Sam Juin 21, 2008 13:04 Sujet du message: |
Merci beaucoup
