christophe88 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juin 2008 Messages: 29 Localisation: epinal
Posté le: Mar Juin 03, 2008 07:58 Sujet du message: probleme d'aspiration robot victor |
je possede une piscine bois 8.4 x 4.6 gardipool , je la chauffe depuis cette annee est depuis j'ai des problemes de depression ou pression car le robot avance difficilement , la piscine se nettoie mal , le pisciniste qui m'a instalé la pompe est passé voir mais il ne trouve rien de particulier alors qu'avant tous fonctionnait correctement
quel qu'un peut il m'aider
merci |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1572 Localisation: Namur
Posté le: Mar Juin 03, 2008 08:37 Sujet du message: |
Quelle st la puissance de ta pompe?
Comme ton problème semble être apparu suite à la pose du chauffage, est-ce que la perte de charge induite par l'échangeur de ton chauffage ne serait pas la cause du manque de vivacité de Victor ?
As-tu prévu un bypass pour ton chauffage ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Juin 03, 2008 13:19 Sujet du message: |
merci pour ton attention
cela a ete ma premiere idee mais comme le professionnel est venue est m'a ressuré j'ai cherché ailleur (filtre bouche , nettoyage filtre a sable
demontage victor ) sans succes
ma pompe fait 1.2 kw et il ya un bypass |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juin 03, 2008 13:53 Sujet du message: |
1,2 kw est déjà une belle puissance pour une pompe. Je suppose que le débit est d'au moins 20 m3/h, alors que victor est déjà capable de travailler à partir de 5 m3/h.
Lorsque Victor n'est pas branché, as-tu une pression normale aux refoulements ? Y a-t-il une différence après que victor soit branché ?
As-tu veillé à enlever l'air des canalisations de victor ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:04 Sujet du message: |
la pression au refoulement est assez faible ( mais s'est assez subjectif) mais il y en a
il n'y a pas de de difference avec ou sans victor
je fait toujours attention lorsque je met victor a l'eau pour vider l'air du tuyau puis je met ma paume de main pour maintenir l'eau dans la tuyau
ma pompe est une espa SI 15 M
ma pac est est une islandicus 75 surdimensionne par rapport a mon bassin ( y a t'il un rapport avec mon probleme est ce qui est insrit sur le cote de la pac : debit pompe 4.50 m3/h) |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juin 03, 2008 17:03 Sujet du message: |
Je peux supposer que ton by pass n'est pas totalment fermé de manière à ce que tout le débit de ta pompe ne parte pas dans la PAC ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Juin 03, 2008 17:10 Sujet du message: |
| si tout et fermé |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juin 03, 2008 17:15 Sujet du message: |
Ouvre-le au moins à moité car je pense que l'échangeur de ta PAC bloque très fort ton débit  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Juin 03, 2008 17:18 Sujet du message: |
| du quel cote je doit entre ouvrir |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Juin 03, 2008 20:33 Sujet du message: |
je vais mettre en pratique des demain et je te tiens au courrant.
merci pour ses precieuses informations
et a bientot sur le site |
