Oh la la la
n@t
Message 1  Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:55    Sujet du message: Oh la la la Répondre en citant
Embarassed Embarassed
Oh la honte! J'ai pas d'électolyse au sel mais un brominateur. Embarassed
Alors je dois avoir un ph de combien pour que ce soit top ? Mon pisciniste ma conseillé du brome choc pour rétablir la situation. Que faut-il faire exactement ? Wink
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Mai 28, 2008 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
en bas de page à gauche il y a "réponse", il suffit de cliquer dessus pour répondre, cela vous permet de ne pas refaire un nouveau sujet.
pour un effet désinfectant optimal, il faut se garantir un taux de brome constant dans l'eau compris entre 2 et 3 mg litre, le ph doit ce situer 7.3 / 7.4, même si le ph n'a pratiquement aucune influence négative sur le désinfectant brome.
passez lentement le balai aspirateur manuel en envoyant à l'égout et remontez le niveau d'eau, brossez l'ensemble du bassin, traitez l'eau avec action de choc du type aquabrome regenerator ou reva-choc ou oxybrome, il ont la particularités d'être oxydantes et activatrices de brome
filtrez en continu jour et nuit et laver le filtre dès qu'il est à 400g au manomètre de plus que la normale
lorsque l'eau n'est plus verte mais devenue laiteuse, procédez à une floculation
salutations
n@t
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed
Il est vrai que lorsque j'ai voulu faire ma réponse, j'ai été trop vite et je me suis mélangé les pédales. En tout cas merci pour vos conseils. Mon ph est à 7, j'ai mis du brome choc. Dans combien de temps j'aurai un précipité blanc ? Cette question pour savoir si je dois attendre ou m'inquiéter. Merci!
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
on fonction du produit choc que vous avez utilisez, entre 36 et 72 h, filtration en continu, laver le filtre dès qu'il est colmaté, au début il est possible que ces opération de lavage du filtre soient très rapprochées, si vous possédez un filtre à sable n'oubliez pas de lui faire "avaler" un floculant pour filtre, qui améliore fortement la finesse de filtration.
on n'oubliera pas de nettoyer les skimmers ainsi que tous les autres accessoires et équipements en contact avec le bassin.
salutations.
Piscine - Oh la la la
