solution pour enrouleur et bache a bulle
guillousse
Message 1  Posté le: Sam Juil 12, 2008 09:45    Sujet du message: solution pour enrouleur et bache a bulle Répondre en citant
voila , je suis coincée en ce qui conserne la façon d'enrouler er derouler
la bache a bulle.
je vous explique la piscine sera dans un batiment laissant sur chaque
coté un rebord de 15 a 20 cm uniquement .
de plus il n' y aura même pas le moyen d'y marcher parceque j ai des
poutre qui la traverse a environ 80 cm .
il n'y aura aucun acces depuis le fond de la piece .
je me retrouve un peu dans la même configuration que edouard88
(qui a poster des photos de sa piscine)
quelqu'un aurait il une petite astuce a me donner .
tout en sachant que la solution volet electrique est hors budget.
merci.
(je voulais ajouter mes plans en coupe mes je ne sais pas comment faire)[/img]
jess
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Juil 12, 2008 10:16    Sujet du message: Re: solution pour enrouleur et bache a bulle Répondre en citant
clique si dessous et tu sauras Wink
tazminator31
Message 3  Posté le: Sam Juil 12, 2008 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une piscine interieure pourquoi mettre une bache?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
guillousse
Message 4  Posté le: Dim Juil 13, 2008 11:01    Sujet du message: bache Répondre en citant
je dois mettre une bache pour limiter l'evaporation.
jess
Pas de nouveaux messages ECHANGE BARRE SUR BACHE A BARRE noun66 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Mer Déc 03, 2008 09:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Piscine - solution pour enrouleur et bache a bulle
