simili01 Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 25, 2008 21:03 Sujet du message: structure étanche = plis liner? |
après avoir discuté avec un pisciniste, j'apprends qu'une structure parfaitement étanche risque de provoquer des plis sur le liner pour la raison suivante:
un liner n'est pas parfaitement étanche et il laisse passer quelques litres (décilitres?) d'eau par jour, ce qui conduit à des désordres (plis,.) sur sa mise en place, si la structure (maçonnée par exemple) est elle-même parfaitement étanche.
Votre avis, svp?
Merci.  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17362 Localisation: Groland
Posté le: Dim Mai 25, 2008 21:09 Sujet du message: |
Suffit de faire une recherche : Ça a été dit 50 fois !  _________________
Malescot Petit baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 00:29 Sujet du message: |
Est-ce que ça dépend de l'épaisseur du liner ?
Chez moi, la dalle sous ma pisicne en bois a été coulée en béton fibré avec des petits morceaux métalliques. C'est bête, je ne savais pas que le béton fibré était constitué de plein de petits morceaux de métal, je l'ai découvert le jours où la toupie livrait le maçon !
Bref, une fois la dalle sèche, j'ai passé des heures et des heures à retirer tous les petits morceaux de fer qui dépassaient légèrement (pour une piscine 8.40 x 3.70, c'est long !). Malgré 3 ou 4 passages, je me suis dit que j'en oublierais forcément quelques uns même en y passant 1 mois. Et il suffit d'un seul pour percer le liner ou provoquer des tâches de rouille à long terme sur le liner. Pour ma tranquilité d'esprit, j'ai donc mis une couche de sol PVC imputrescible (genre sol pour cuisine) entre ma dalle et le feutre sous le liner. Me voilà donc tranquille pour la protection du liner, mais avec une "dalle" étanche !
Pour en revenir à la question de départ, je n'ai pour le moment aucun plis de cloque d'eau sous mon liner. Il fait 85/100 d'épaisseur, et la piscine est en eau depuis 9 mois maintenant. J'espère ne pas avoir de soucis sur le long terme . Peut-être que ce phénomène de "sudation" se produit plus au niveau des parois (et le bois "absorbe" cette humidité et la transfère vers l'extérieur) que sur le fond de la piscine, à cause de la pression de l'eau ? En tous cas pour le moment no soucy, mais je ne suis pas tranquille tranquille
Bonne nuit à tous,
MALESCOT. |
Laurmica Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 172 Localisation: haut jura
Posté le: Lun Mai 26, 2008 08:30 Sujet du message: |
| T'auras pas de soucis car même si ta dalle est étanche les murs ne le sont pas ! |
BoumBoum Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:26 Sujet du message: |
en effet un liner est "microporeux" ou macropeureux, je sais plus bien
il est de 1/1000, donc en quelque sorte il laisse "passer de l'eau en quantité infime"
votre structure derrière ne doit donc pas etre étanche aux risques d'emprisonner de l'eau et donc de créer des plis.
Mais vous faites pas de soucis, car même les piscines qui devraient être réalisées en béton banché pour assurer l'étanchéité du bassin ne sont pas bien faites |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 18:42 Sujet du message: |
meme si c'est le cas , eau sous le liner, c'est pas non plus une catastrophe, ca s'aspire, c'est chiant mais ca se fait facilement.
le probleme se pose pour les piscine 100 % étanche, celle qui était carrelé et qui ensuite viennent avec un liner, la y a pas le choix faut faire des ptits trou dans les coin pour laisser passer la flotte. |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 21:54 Sujet du message: |
En fin de compte, concrètement, quand on prévoit une structure en blocs à bancher de 20 par exemple, il suffit de ne pas faire un enduit étanche sur les murs et le radier, et c'est bon???  |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 06:42 Sujet du message: |
Exact ! _________________
