belier1504 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:15 Sujet du message: Fuite sur pompe |
Je viens acheter une pompe a sable HT pool pour ma piscine hors sol.
J’ai monté comme indiqué, et j’ai une fuite au niveau du tuyau blanc fourni qui relit la pompe à la cuve. Il n’y a pas de joint fourni donc j’ai mis du téflon aux embouts filetés. Mais le problème c’est que si je vise a fond, je suis pas en face de l’autre raccord ! Donc je visse de façon à être en face et là fuite ! Comme faire ?
Merci |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:45 Sujet du message: |
Je me demande si la fuite ne viendrait pas de la fixation de la buse de refoulement.
Pourrais-tu nous faire une petite photo du problème ?
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:15 Sujet du message: |
bonjour mais le en dur se tuyau enfin en Rigide coller ca bougera pas  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:44 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | bonjour mais le en dur se tuyau enfin en Rigide coller ca bougera pas  |
Le tuyaux est déjà en rigide et la fuite vient des 2 fixations malgès le teflon ! |
fleg Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 25, 2008 11:48 Sujet du message: |
voici une photo qui date un peut mais c'est au niveau de la fixation a la cuve ou a la bague ? _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
jaar Petit baigneur
Inscrit le: 05 Aoû 2006 Messages: 64 Localisation: sprimont belgique
Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:57 Sujet du message: Re: Fuite sur pompe |
| belier1504 a écrit: | Bonjour,
Merci |
moi aussi j'ai une connexion rigide entre la pompe et le filtre, mais il y a des joints en caoutchouc , pas besoin de teflon !
verifie s'il n'y a pas une rainure sur les pièces de raccord, si c'est le cas, il faut y glisser un joint.
A+ |
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 358 Localisation: Lyon
Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:06 Sujet du message: |
il existe du silicone pâteux: ça a les même avantages de la colle mais en plus, c'est démontable.
ça marche vraiment bien et aucun risque de fuite |
fleg Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 15:53 Sujet du message: |
| Yvon a écrit: | il existe du silicone pâteux: ça a les même avantages de la colle mais en plus, c'est démontable.
loctite il me semble non? _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
Yvon Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 16:22 Sujet du message: |
Possible, je ne me souviens plus de la marque: c'était un tube rouge (la pate aussi était rouge).
C’est très pratique. Pour ma part, mieux que le téflon, mais demande un temps de polymérisation |
