Zouzou Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:35 Sujet du message: Electropompe FX Magiline |
Ma pompe est bloquée, condensateur aparement en bon état. Si interrupteur sur marche forcée, bourdonnement au niveau de la pompe et activation du bouton de réarmement au bout de quelques secondes. Normalement cette pompe ne devrait pas faire partie des mauvaises série (ref 06C7923/10). Quelqu'un peut-il m'indiquer si la dépose de cette pompe nécessite d'abaisser le niveau d'eau dans la piscine et comment elle se démonte.
Piscine MAGILINE 10x5 m FX40, brominateur, NCC, PAC Zodiac Eden Pac, regul Ph. |
snoopy45 modérateur
Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:39 Sujet du message: |
Tu dois avoir en ta possession une clé, servant à dévisser la pompe de son logement, grâce à deux "pipions".
Un ami a eu le cas lors de la remise en route ; il avait tout simplement oublié de vider l'air du circuit, ce qui avait pour cause de disjoncter au bout de 8 secondes (laps de temps après lequel la pompe se met en sécu) |
