remplacer le sable par du zéolite
nanabidou
Message 1  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 10:12    Sujet du message: remplacer le sable par du zéolite Répondre en citant
Bonjour a tous
Avant de me lancer dans le demontage de mon filtre pour verifié les crépines , en effet j'ai du sable au fond de la piscine quand je la filtre
Apres avoir tout nettoyer que le fond est popre au bout d'une heure de filtation rebelote .
Ma question, plutôt mes questions sont les suivantes :
1- dois je faire une manipulation particuliere pour demonter ma vanne six voies ? a part bien sur fermer les circuit deau
2- comme je vais vider mon filtre pour tout nettoyer,j'ai lu sur le forum que le zéolite était 100 fois mieux que le sable . Est ce que ça vaut vraiment le coup de remplacer le sable part du zéolite?
au lieu de me prendre la tête avec des chaussette de floculant , le grain de sable plus ou moins gros
Merci de vos réponses
A bientot
piscine Nortland 6.10x4.00
Queenjo
Message 2  Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, Nanabidou, il me semble que tu n'as pas trop naivigué sur le forum car il y a un GROS post sur la zéolithe ! Razz Razz
A+ Smile
popot
Message 3  Posté le: Sam Mai 24, 2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir nanabidou,
si tu a du sable au fond de la piscine, c'est que celui-ci passe à travers tes crépines,il faut donc regarder très sérieusement.
remplacer ton sable par la zéolite:pourquoi pas, mais avant tout il faut régler ton problème de rejet.
fleg
Message 4  Posté le: Sam Mai 24, 2008 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
le post et la http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine20482.html
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
Pas de nouveaux messages remplacer le feutre pour bloc polysty... fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 30, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment remplacer les chenilles robot... jean michel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 20, 2008 17:11 Voir le dernier message
Piscine - remplacer le sable par du zéolite
