VIDER SA PISCINE POUR NETTOYAGE
MaxiM
Message 1  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:21    Sujet du message: VIDER SA PISCINE POUR NETTOYAGE Répondre en citant
Bonjour A tous ,
Mon voisin a une eau plus verte que la mienne (mouahahaha ).
Lui n a pas changé son eau en 5 ans ( meme pas un tiers ) sauf que son eau ne vire meme plus au vert mais limite au marron .
Il me demande si il peut la vider . ( sachant que ca fait 1 mois qu il essaie de recuperer par tous les moyens chlore choc peroxyde sulfate de cuivre . . . )
Il a une desjoyeaux 5 X 10 bloc F15
Alors je me tourne vers vous car je veux pas lui dire de co*****
Est ce dangereux pour sa piscine ( risque de fissure . ) ou pas
Il veut juste vider nettoyer remplir . docn le tout demande environ 1 semaine ( vu qu il est en retraite il a le temps =x )
Merci pour lui Wink
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Son eau est morte !
Laughing
Rien qu'avec le sulfate de cuivre, il peut la vider, et vite, avant que les métaux ne tachent définitivement son revêtement.
Mais au faite, c'est quoi comme piscine ?
Donne nous des détails sur sa nature et son revêtement.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
branson
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend du revêtement de sa piscine! Si c'est du liner 75/100ème,c'est impossible de la vider entièrement . Si elle est carrelée,aucun problème.
mad
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Si il a une desjoyaux "officiel" l est fort probable que le revetement soit de type liner 75/100E et sans bonde de fond.
Don pour la vidange il va falloir passer par une pompe vide cave ou leur systeme de canne a brancher en fond de bol ( qui recoit la membrane filtrante)
De plus je te deconseille de la vider entierement d 'un coup car sinon ton liner va se plisser et ( suivant l'age il sera dure de le retendre)
Donc cette vidange doit etre fait en plusieurs fois.
Je rejoins l'idee de Aqua en disant que l eau doit etre chargé en Stabilisant et en sulfate ( surtout chez les desjoyaux qui garde leur potentiel d eau car pas de lavage de filtre a l'egout.Sauf si hivernage et vidange partiel tous les ans)
MaxiM
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
il a un liner mais par contre je n ai aucune idee de l epaisseur .
Lui ce qui l inquiete surtout c' est d avoir des fissures.
Mais je pense qu il était parti pour la vider .
MaxiM
Message 6  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mad quand tu dis vider en plusieurs fois as tu une idee de la frequence ?
mad
Message 7  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
La structure permet sans soucis d'encaisser une vidange.
Attention en cas de nappe d'eau ( faut obligatoirement avoir un puit de decompression pour vider sous le niveau de la nappe) sinon le faire en plusieurs petites etapes.
Mise a part cela aucun risque particulier. Structure autoportane.
Aqua-bon
Message 8  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Un liner est elastique par nature.
Les risque de fissures sont faibles.
Par contre, sa peut faire des plis.
C'est ça le risque.
Wink
mad
Message 9  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas de nappe tu peux vider en laissant au moins 15 cm dans le petit bain pour garder le liner tendu par le poids de l eau.
Puis remplir et refaire l'operation.
Si Y a une nappe , il faut absolument un puit de decompression pour pomper en meme temps de la vidange.
Si pas de puits , vider 30 cm par 30 cm pour eviter une infiltration de la nappe sous le liner
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
On doit pouvoir faire simple.
- Vider les 4/5ème de l'eau. Elle est saturée, c'est sûr.
- Laisser un petit fond pour ne pas avoir de soucis avec le liner.
- Re-remplir avec de l'eau neuve. Sa va être dégueu, mais c'est pas grave.
- Une fois la pompe réamorcée, choquer l'eau au péroxyde d'hydrogène.
- 3 heures après, mettre un séquestrants metaux pour neutraliser le sulfate de cuivre. (Les chimistes jugerons)
- Faire tourner la pompe en "recirculation" pour bien touiller tous ça.
- Floculant liquide puis re-touillage de la flotte.
- Laisser reposser pendant plusieurs jours.
- Aspirer le fond "vers l'égout" avec le balai à main très délicatement.
- Filtration,
- Filtration,
- Filtration.
C'est pas instantané, mais ça peux marcher.
Les avis de tous sont les bien venus.
Wink
mad
Message 11  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep , mais le seul Hic c'est pour la floculation.
C'est une desjoyaux, donc pas de Recirculation.
Il peut eventuellement faire la floc sans la membrane , mais le balayage en vidange sera galere
Le top serait une fois remplie de rectifier au max le Ph pour l'amener le plus bas possible (6,8 - 7,2)
Traitement choc a l'oxygene actif ou a l'hypochlorite de calcium .
Cela necessite néanmoins des lavages de filtre tous les jours (voir 2 fois par jour) en utilisant la membrane 6 Microns + filtration 24/24
Quand l'eau est redevenue clair ( sous 48-72 H normalement) faire un bon balayage + nettoyage de membrane .
Faire tourner la filtration apres avec 1 floc chausette pour finir l operation.
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DEVIS piscine Everblue, besoin avis ! bbmali PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Oct 08, 2008 14:13 Voir le dernier message
Piscine - VIDER SA PISCINE POUR NETTOYAGE
