Dépot au fond de la piscine
FredM
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:56    Sujet du message: Dépot au fond de la piscine Répondre en citant
Bonjour à tous, Laughing
Après une saison d'hivernage, je viens de remettre en route la piscine. Après avoir oté la bâche, il y avait des algues et l'eau était trouble. J'ai donc mis du chlore choc, de l'anti-algues pour dissoudre le tout après un passage d'aspirateur. Deux jours après, il y avait des particules en suspension dans la piscine, j'ai donc ajouté un floculant liquide puis repos 1 journée. Repassage de l'aspirateur mais il y a maintenant un dépot au fond de la piscine. Ce dépot passe à travers le filtre de l'apsirateur et se déplace lorsque l'on veut le retirer avec l'épuisette.
J'ai vu sur le forum que cela pouvait être des algues car cela ressemble à des particules qui s'acclutinent au fond de la piscine en formant des petits nuages plus ou moins foncé.
Que dois-je faire pour clarifier définitivement la piscine ?
Faut-il utiliser de l'oxygène actif ? si oui où s'en procurer ?
Merci de votre aide
FredM
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Laisses le dépos se former, puis aspires le tous direct vers l'égout.
C'est trop fin pour être retenu par le filtre.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
FredM
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Aqua-bon
Le soucis est que je n'ai pas une évacuation vers l'égout, c'est une piscine hors sol : donc avec une petite filtration avec cartouche.
FredM
l'homme de l'atlantide
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton foltre de pompe tu vas enfiler un bas en nylon a maman, ca retiendra les particules les plus fines si tu aspire avec ton robot ou au balai et ca marche d'enfer
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
FredM
Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir l'homme de l'atlantide,
Merci du conseil, je vais essayer dès que possible !
Cordialement
FredM
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - Dépot au fond de la piscine
