Anniel Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 13:34 Sujet du message: 100g chlore choc = combien de javel à 9,6% ? |
Bonjour !
Tout est dans le titre.
Combien de berlingots de javel à 9,6% doit-on diluer pour obtenir l'équivalent de 100g de chlore choc ?
Merci d'avance  |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 550 Localisation: http://tinyurl.com/mkwnl
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 14:18 Sujet du message: Re: 100g chlore choc = combien de javel à 9,6% ? |
Pour un bassin de 10 000 litres, 100 g de chlore-choc (en supposant une teneur en chlore actif de 65 %) ajouteront:
(100 g * 0,65) ÷ (10 000 L / 1 000) = 6,5 mg/L de chlore.
Pour le même bassin, si nous voulons ajouter 6,5 mL de chlore par la javel à 9,6% nous avons:
(10 000 L * 6,5 mg/L) ÷ (1 000 * 0,096) = 677 mL. |
Tachon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juil 2006 Messages: 44 Localisation: Charente
Posté le: Ven Juin 20, 2008 00:37 Sujet du message: |
Bravo Giroup01, toujours aussi pertinente et précise tes réponses.
Juste une précision : Dans les calculs, la masse volumique de l'eau de javel est considérée comme équivalente à celle de l'eau (densité 1), ce qui est quasiment le cas ! _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Posté le: Ven Juin 20, 2008 00:55 Sujet du message: |
| Tachon a écrit: | Bravo Giroup01, toujours aussi pertinente et précise tes réponses.
Juste une précision : Dans les calculs, la masse volumique de l'eau de javel est considérée comme équivalente à celle de l'eau (densité 1), ce qui est quasiment le cas ! |
Oui je sais, 1,1 ou 1,2 contre 1,0 je ne me souviens pas mais bon, je ne voulais pas faire le petit chimiste, de peur de me faire rabrouer par notre biochimiste du CNRS . . .
Salutations, |
Posté le: Ven Juin 20, 2008 04:29 Sujet du message: |
OK, merci beaucoup pour l'info !  |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 224 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Ven Juin 20, 2008 08:26 Sujet du message: Re: 100g chlore choc = combien de javel à 9,6% ? |
| giroup01 a écrit: | Pour un bassin de 10 000 litres, 100 g de chlore-choc (en supposant une teneur en chlore actif de 65 %) ajouteront:
Il y a un truc qui me chiffonne dans ton calcul.
Le chlore choc tourne à environ 90 à 95% de chlore pur.
Le berlingot de javel à 9,6% tourne à . . . 9,6% de chlore pur.
Ce qui fait un rapport de 10 entre les deux.
Donc, 100 g de chlore choc doit correcpondre à 1 kg (soit environ 1 litre) de berlingot de javel. |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 279 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Ven Juin 20, 2008 09:11 Sujet du message: Re: 100g chlore choc = combien de javel à 9,6% ? |
| monoa a écrit: | Il y a un truc qui me chiffonne dans ton calcul.
Voici la composition annonçé par Mareva = 56% ; tout le reste ce sont les déchets d'acide cyanurique qui restent dans la piscine
Composition : Granulés de Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté à 56 % minimum de chlore disponible (Chlore organique à dissolution rapide et complète sans trace de résidus et exempt de composants calcaires). _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
laulau Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 389 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Sam Juin 21, 2008 08:55 Sujet du message: |
Bon, personnellement avec les données de giroup01, je trouve 0,87 L de javel à 9,6% pour 100g de chlore choc à 65%:l'eau de Javel est présentée comme une solution d'hypochlorite de sodium à 9,6%, dans ce pourcentage il y a donc la masse du sodium. mais peu importe, je crois que retenir 100g de chlore choc pour environ 1 litre d'eau de Javel est suffisant pour ce qu'on veut faire.
A+ |
Posté le: Sam Juin 21, 2008 11:34 Sujet du message: |
| +1! |
