chauffage à echangeur et distance ????
Michel
Message 1  Posté le: Mer Jan 26, 2005 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pisciniste m' a déconseillé de dépasser les 20m. C'est pour cette raison que j'ai installé une chaudière au mazout séparée et à seulement 10m de la piscine. J'ai également installé une pompe indépendante de la filtration et réliée à mon échangeur (elle fonctionne lorsque l'échangeur fonctionne) Cela fonctionne très bien.
X-water 8,5 x 4,5 x 1,5 escalier roman - abris bas abrisud - échangeur thermique PSA sur chaudière fuel spécifique.
Pas de nouveaux messages raccordement echangeur à plaques sur ... etienneman21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Nov 22, 2008 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distance et norme Edouard88 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 33 Jeu Oct 30, 2008 19:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité chauffage geothermie et... ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mer Oct 22, 2008 16:34 Voir le dernier message
Piscine - chauffage à echangeur et distance ????
