prise d'air quelle solution ?
Plashhh
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:12    Sujet du message: prise d'air quelle solution ? Répondre en citant
j'ai déjà posté mon problème, il y a une semaine, je rééxplique : nous avons acheté une maison avec piscine récemment, lors de la remise en route après hivernage, la pompe n'amorçait pas, nous avons fait tout le tralala (pompe au dessus de la piscine) avec une tuyau d'arrosage, et réussi l'amorçage par la prise bali. cependant en mode automatique ou dès l'arrêt de la pompe, l'eau repart. La présence d'air se confirme aussi par les buses de refoulement.
aucune fuite d'eau, tout est bien serré, j'ai du mal à voir où passe l'air.
Je suis plutôt novice aussi si quelqu'un sait ce qu'il faut faire, quelles solutions ?
Un piscinier possède-t-il le matériel nécessaire pour repérer précisément le problème ? Faut-il refaire une installation ?
Bref, au secours ! C'est un boulet cette piscine.
Merci à vous
karlito31
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait positionner un clapet anti retour sur l'aspiration. Mais cela veut dire modifier la tuyauterie.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 6 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle échelle pour un bassin avec li... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 25, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle profondeur pour un projecteur ... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Aoû 24, 2008 16:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'air dans le filtre oby1kenoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 22, 2008 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable HS , quelle marque ou ... funwave67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Aoû 18, 2008 23:14 Voir le dernier message
Piscine - prise d'air quelle solution ?
