vincentkine84 Petit baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2008 Messages: 53 Localisation: vaucluse
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 09:26 Sujet du message: Bonde... de fond. |
je lis tous le spots sur ce fameux débat et du coup j'ai envie de mettre une bonde de fond au centre du bassin rond à fond plat, elle est idéale pour évacuer les grosses particules qui se centralisent .
Je pense mettre du tuyau souple dans l'épaisseur de la dalle, entre les 2 couches de Treillis soudé. Il y aura 5m de traversée dans la dalle avant la sortie vers le local technique.
La dalle sera du béton "lafarge" type S5 hydrofuge autonivelant.
Je compte carreler.
Toutefois des questions se posent:
- Dois-je faire un enduit hydrofuge au fond, comme sur les parois et si oui de quelle épaisseur?
- D'ou peuvent venir les fuites au niveau de la bonde de fond que les détracteurs décrivent ?
Merci. _________________ Vincent.
http://vincentkine84.unblog.fr/ |
pierre34 Grand baigneur
Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 148 Localisation: Montpellier juste à côté
Posté le: Sam Mai 31, 2008 08:05 Sujet du message: |
salut
Attention si le tuyau traverse le radier dans son épaisseur pour rejoindre le bord, il va créer une grosse faiblesse dans l'épaisseur du radier.
Normalement, il faut faire une fouille SOUS le radier (dans la terre), passer le souple en 50 dans une gaine, et remonter à la bonde par le dessous ou le côté mais en mettant le moins possible de tuyau pris dans le béton.
Attention à bien ferrailler le radier (ST25)
Bon courage  |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 21:25 Sujet du message: |
Merci pour cet avis.
Je vais donc supprimer la bonde et c'est vrai que le robot fera ce que je voulais faire faire à cette bonde, de plus, cela élimine le risque de fuite en conservant la solidité de la dalle.
Pour le ferraillage, j'ai bien utilisé du ST 25 C, pour ça au moins, tout le monde est d'accord. _________________ Vincent.
Posté le: Dim Juin 01, 2008 18:23 Sujet du message: |
vraiment sincèrement, et sans compter la douleur que cette bonde abandonnée va causer à Brice69, je te conseille de ne pas faire cette impasse. En cas de réelle crainte sur une bonde de fond "de fond", il vaut mieux tout de même prévoir au minimum une aspiration basse (ou bonde de fond "de paroi").
Elle est nécessaire à un vidage de la piscine (certes rare), mais aussi à brasser au quotidien toute l'eau de manière efficace.
Pitié pour les bondes, elles ne sont pas dangereuses et ne fuient que si elles sont mal montées. Au pire (dans ce cas), rien n'empèche de les boucher et de les condamner. Mais si c'est du "fait maison" ce sera solide. En ce qui e concerne, j'ai tout enroulé de téflon, puis j'ai bourré les vides de pâte epoxy bi composant, normalement ça bougera pas, et pour un prix modeste et une utilisation quotidienne, ça vaut le coup ! |
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 443 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Dim Juin 01, 2008 19:12 Sujet du message: |
Mes voisins n en n ont pas mise, moi je l ai fait et maintenant ils le regrettent
Perso, je l ai mise pour les futurs changement d eau, mais surtout elle est tjs ouverte d 1/4 et skimers 4/4 pour bien brassé, quand tu entre dans l eau tu n a pas cette impression d avoir l eau chaude au dessus et l eau froide en dessous.
question fuite, soigne bien le collage entre la bdf et le tuyau, j ai contrôlé en versant de l eau et le tuyau légèrement soulevé, malheureusement il n y pas de pression mais comme le lendemain il n y avait pas de formation de gouttes. APRES c est un professionnel qui a placé le liner avec la bdf _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
Posté le: Dim Juin 01, 2008 19:19 Sujet du message: |
| la bonde defond c'est la solution des gens malins ! |
Posté le: Dim Juin 01, 2008 20:02 Sujet du message: |
Heureusement qu'il pleut et que j'ai du temps pour réfléchir avant de couler la dalle.
Donc, pour éviter de fragiliser la dalle en passant te tuyau entre les deux couches de ST25C sur la demi longueur du bassin, je peux alors mettre une voire deux bondes latérales basses pour brasser l'eau par le fond.
Cela semble d'après vous indispensable, ce que je c..çois bien.
Dans ce cas, quelle est la pièce à sceller à utiliser pour faire office de bonde? _________________ Vincent.
Posté le: Lun Juin 02, 2008 11:21 Sujet du message: |
sinon tu mets une vraie et unique bonde de fond, bien teflonisée (50 tours de ruban), et pour ne pas fragiliser le radier, tu fais courir le tuyau souple dans un gaine sous le radier (tranchée de 10x10). Facile, rapide, efficace.
Si tu veux vraiment une bonde latérale, je n'en ai vu que chez les coquistes et Irrijardin. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5745 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Lun Juin 02, 2008 13:42 Sujet du message: |
| JJ-mlo a écrit: | Mes voisins n en n ont pas mise, moi je l ai fait et maintenant ils le regrettent
Enfin des gens bien informés  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16874 Localisation: Groland
Posté le: Lun Juin 02, 2008 13:43 Sujet du message: |
Pfffff ! ! !  _________________
| pierre34 a écrit: | vraiment sincèrement, et sans compter la douleur que cette bonde abandonnée va causer à Brice69, je te conseille de ne pas faire cette impasse.
Merci Pierrot M'en serait pas remis  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 16:52 Sujet du message: |
"Le sanibroyeur a ses limites"
"Même les humains ont une bonde de f(i)ond"
Et que penses tu de l'aspiration basse mon Brissou ? |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4766 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Juin 02, 2008 16:54 Sujet du message: |
| pierre34 a écrit: | "Le sanibroyeur a ses limites"
Et que penses tu de l'aspiration basse ? |
pis quoi encore  _________________
Posté le: Lun Juin 02, 2008 16:55 Sujet du message: |
Ca aussi c'était lu sur Eauplaisir !
Miss Anmara, je n'ai pas de vues sur lui t'en fais pas  |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 16:57 Sujet du message: |
ouf j'ai eu peur  _________________
Posté le: Lun Juin 02, 2008 16:58 Sujet du message: |
| Moi aussi ! |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 17:08 Sujet du message: |
Bof C'est mieux que rien  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
sevfande Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 244 Localisation: monteux
Posté le: Lun Juin 02, 2008 20:34 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | pierre34 a écrit: | "Le sanibroyeur a ses limites"
pis quoi encore  |
+ 2  _________________
