remplacement des LED
voulouseb
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 00:18    Sujet du message: remplacement des LED Répondre en citant
L'an dernier, j'ai installé des lampes à 6 LED 12 V autour de mon bassin.
Mais l'une après l'autre, elles grillent (celles en bout de ligne).
J'ai 3 ampoules reliées à un transfo.
Enfin c'est pas qu'elles grillent mais elles éclairent parfois pas du tout, puis faiblement, puis de nouveau pas du tout.
J'ai vérifié il y a bien du jus.
Evidemment elles sont étanches. C'est le modèle 12 V lucide que j'ai acheté à casto à 79 € les 3.
Bref, je me demandais si on pouvait changer que l'ampoule ou s'il fallait tout changer. Je ne trouve pas de revendeur de ces ampoules.
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci d'avance.
Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h
riri7707
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb des leds blanches étanches, c'est que la pluspart du temps elles sont moulées dans la résine. De ce fait, impossible à démonter.
Car ce ne sont pas les leds qui grillent mais l'alimentation et régulation interne à chaque lampe. Et oui, ça chauffe quand même ces loupiottes.
Le comble = made in CHINA et modèles souvent non suivis car il s'agit de lots et promos ponctuelles. En deux mots du jettable, que l'on paye fort cher.
Le dernier recours, essayer de démonter ton spot, y si chance il y a, tu pourras voir ce qui déconne= soudure sèche, composant grillé.
Pour info, j'avais trouvé des lots de 6 spots de 5 leds à aucham pour 25 euros pièces avec transfo et clarinette de distribution étanche. J'en ai pris 6 cartons pour ma déco extérieure et j'en suis déjà 2 spots de grillés. Et bien sûr plus de stock. Et la garantie de 2 ans ? pas de pb Monsieur, on vous rembourse le produit. Alors, je me retrouverais avec 25 euros et 6 lampes en moins.
Alors perdu pour perdu, j'ai désossé une lampe pour voir et c'était le régulateur qui avait laché. Etant en CMS, j'ai pas eu le temps d'en recommander un chez CONRAD, car il me coute plus cher que la lampe.
Alors je me sers du dernier carton comme pièces de rechange.
A suivre
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Vraiment gonflant, ces trucs pas chers et jetables !
J'ai eu le cas avec un mini-chargeur de batterie moto vendu par Carrouf !
Même pas foutu, le constructeur, de mettre une protection en cas d'inversion des cosses > cramage immédiat du chargeur et remboursement !
Depuis y'en a plus dans le rayon ! Exclamation Evil or Very Mad
voulouseb
Message 4  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
bah dis merci mais c'est bien ce que je pensais.
dégouté. donc faut que je reclaque 79 € ?
pour info, j'ai installé ces lampes en juillet dernier seulement et elles ne restent jamais allumé plus de 1 h en saison.
il y a du matos plus sur que LUCIDE ?
Pas de nouveaux messages Piscine hors sol : remplacement marge... hugues0509 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 18 Jeu Mar 06, 2008 15:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplacement d'un escalier roman toni... lr33640 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Mar 04, 2008 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis remplacement pompe desjoyaux paranoiaque PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Sam Mar 01, 2008 13:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement ampoule 100w contre 300w nanabidou PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Jan 22, 2008 14:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages consommation brome et cout de remplac... chrisdream PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Jan 12, 2008 00:18 Voir le dernier message
Piscine - remplacement des LED
