fixation pompe filtre à cartouche
nemo2
Message 1  Posté le: Dim Mai 25, 2008 23:54    Sujet du message: fixation pompe filtre à cartouche Répondre en citant
Est il necessaire de fixer la pompe (filtre à cartouche 4c/h) au sol ou peut elle etre simplement posée dans le coffre ?
Je pense à d'eventuelle vibration si elle n'est pas fixée.
joelocazz
Message 2  Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a les vibration bien entendu, mais quant il faut l'ouvrir pour nettoyage! le couvercle teint très bien grace au joint, donc si elle est pas fixée! tu vas t'amuser
www.joelocazz.skyrock.com
nemo2
Message 3  Posté le: Lun Mai 26, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci
Je fixe.
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Piscine - fixation pompe filtre à cartouche
