Electrolyse - Taux de chlore Nul
pitch
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:53    Sujet du message: Electrolyse - Taux de chlore Nul Répondre en citant
j'ai franchis le CAP et suis passé à l'electrolyse. Apres avoir completement renouvelé l'eau de mon bassin (45M3) rajouté du sel (sans stabilisant) et attendu 24H, j'ai mis en marche l'electrolyseur à 100% pendant 24H
Aujourd'hui j'ai toujours un taux de chlore nul. Dois-je faire un chloro choc (alors que mon eau est limpide) ?
Autre question, en même temps, j'ai rajouté une regulation de PH (PH-) et la sonde m'a injecté la moitié d'un bidon. Maintenant, je me retrouve avec un PH de 6.3 (et un TAC normal). Dois-je mettre du PH + (un comble !) ou attendre qu'il remonte doussement ?
Merci pour votre aide
eric06
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas un pro, je n'ai ma piscine que depuis qqe mois, mais pour le Ph pas de problème. Ce PH reste baignable et il remontera dans quelques jours naturellement à 7 (baignade, pollution atmospherique, .).
Pour le taux de chlore, le sel est transformé en chlore par l'électrolyse, puis sous l'action du soleil se retransforme en sel.
Il faudrait que des habitués réponde, mais à mon avis tant que ton eau est "clean" c'est que tout va bien.
Chez moi au niveau des buses de sortie j'ai remarqué une légère odeur de chlore, essayez de sentir pour voir, c'est peu être un indice pour voir si l'électrolyse fonctionne.
cordialement
Eric
TOM19
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:04    Sujet du message: Re: Electrolyse - Taux de chlore Nul Répondre en citant
Déjà êtes-vous certain d'avoir ajouté la bonne quantité de sel?
Selon le type d'électrolyseur 4 g/l suffit mais d'autres vont jusqu'à 7g/litre. A vous de vérifier sur votre doc pour en déduire la qté de sel nécessaire.
Pour le PH, si l'eau est ''neuve'' il faut y aller par étape et attendre qq jours avant que le PH se stabilise ( d'ailleurs ça vaut aussi même si l'eau n'est pas neuve). Vérifiez le réglage du régulateur, il doit y avoir une temporisation d'injection réglable. Un ph à 6,3 pdt qq jours, c'est en effet pas bien grave.pour info, l'eau de Badoit est à 6,5 et on en boit soubent plus qu'on avale l'eau de piscine.
Qu'avez-vous comme piscine? Liner, coque.? Si c'est une coque, maintenez un PH à 6,8 - 7 car les dépots de calcaire sont plus tenaces sur une coque qu'un liner.
pitch
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:43    Sujet du message: Re: Electrolyse - Taux de chlore Nul Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le PH, il est maintenant à 6.5 Si j'ai bien compris, pas de PH+, je laisse la nature faire . ce qui est domage c'est que j'ai une sonde et qu'il semble qu'elle se soit quelque peu embalée . J'ai du mal à comprendre l'interet d'une sonde si elle regule de cette manière.
Pour l'electrolyse, j'ai une concentration en sel de 4,2 G et elle fonctionne normalement. Je pense que cela vient du fait qu'il est difficile de trouver l'équilibre entre le temps de filtration, et le reglage de l'electrolyse. Je viens de la régler sur 4H de filtration par jour (mon eau n'est qu'a 20°C pour le moment) et la production à 80% . de votre experience est-ce que c'est OK ?
Merci encore
pitch
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:46    Sujet du message: Re: Electrolyse - Taux de chlore Nul Répondre en citant
Merci encore
J'ai oublié de préciser que mon bassin est en beton recouvert de peinture SIKA
TOM19
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:07    Sujet du message: Re: Electrolyse - Taux de chlore Nul Répondre en citant
Merci encore
Surveillez le PH aujourd'hui, s'il ne monte plus injectez en un peu et surveillez à nouveau dans les jours qui viennent. Regardez sur votre doc de régulateur, le temps d'injection doit être réglable tant en mode automatique que manuel.
Pour ce qui est de l'electrolyse vous devez avoir une aiguille ou des leds ou affichage electronique qui vous indiquent si vous êtes en sous production, production normale ou sur-production.
Enfin pour le temps de filtration tout le monde s'accorde à peu prés à dire que le temps de filtration doit être = Température de l'eau/2 donc normalement 10H dans votre cas mais vous pouvez diminuer ce temps à 8H voire 6H. Notez que d'autres paramètres rentrent en ligne de compte: qualité du traitement, ensoleillement, fréquentation du bassin, environnement de la piscine (arbres, végétaux, pollution extérieure), présence d'une couverture, bache, abri, fréquence des nettoyages tant du filtre que du bassin. Le mieux reste l'observation pour trouver l'adéquation entre le tps de filtrage et les paramètres évoqués ci-dessus.
pitch
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:24    Sujet du message: Re: Electrolyse - Taux de chlore Nul Répondre en citant
Mon electrolyse et ma sonde PH viennent de chez ZODIAC. Pour la sonde PH, dans la notice, il y a la courbe d'injection mais on ne peut pas la modifier. On peut uniquement modifier le seuil de déclenchenchemet qui est programmé à 7,4 chez moi . JE me donne encore 2 jours pour voir si j'ajoute du PH+ (j'en ai pas en plus)
Pour l'electrolyse, j'ai juste un indicateur à LED pour régler la production. Je peux la régler par pas de 20% de 0 à 100. Actuellement j'ai mis 80% mais j'ai rien qui me dit si je suis en sous-production ou sur-production .
Je vais passer mon temps de filtration à 6H (2x 3H de 12H à 15H et de 21H à 00H)
V
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse et teneur en sel goyo133 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Sep 18, 2008 21:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de brome qui ne monte pas ! Spa amateur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Jeu Sep 18, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse HS en raison du froid Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Sep 16, 2008 11:48 Voir le dernier message
Piscine - Electrolyse - Taux de chlore Nul
