Puissance sortie buses faible
courtin21
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:38    Sujet du message: Puissance sortie buses faible Répondre en citant
Piscine 8x4 - pompe 1cv - filtre à sable prévu pour 15m3/h
Depuis un an, la puissance de sortie aux buses de refoulement a diminuée.
Encore sous garantie, j'ai fais remplacer la pompe pensant résoudre ce problème.
Hélas, toujours le même effet.
Pourrait-il s'agir d'un problème de filtre colmaté, d'un tuyau pincé du au tassement de la terre.
Je remercie toute personne pouvant m'orienter afin de solutionner ce problème ('Laughing')
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
mets ta vanne 6 voie en position circulation, apres, essaye de voir en fermant 1 de tes refoulement si ca change qqc ( le debit sur le second refoulement doit etre plus important )
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
mad
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour essayer de comprendre un peu mieux :
L'installation a Combien d'année?
Le filtre est de type ? : Sable , diatomite,cartouche ?
Avez vous essayé de mettre la vanne 6 voies en circulation pour voir si le débit est normal ?
Avez vous fait un bon lavage / rincage de filtre
Votre piscine est elle hiverné et comment ?
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Abri bas - sortie de bain comfortable... rcan7412 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 61 Dim Aoû 31, 2008 07:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et filtration piscine... erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 24, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe avec puissance de 60M3/heure!!! freddydenavarre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Aoû 14, 2008 19:23 Voir le dernier message
Piscine - Puissance sortie buses faible
