Piscine trouble
loulou117
Message 1  Posté le: Sam Mai 03, 2008 12:09    Sujet du message: Piscine trouble Répondre en citant
Bonjour,c'est ma première piscine par contre l'eau est de l'année dernière et a passée un hiver non bachée.J'avais un épurateur en premier puis je viens d'acheter une pompe à sable mais je sais pas m'en servir.Ensuite mon eau est trouble et au fond,il y a une sorte de mousse avec des feuilles .Dois-je remettre du chlore choc,de l'anti-algues ou de l'eclaircissant d'eau?Merci de votre aide.
riri7707
Message 2  Posté le: Sam Mai 03, 2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois d'abord aspirer à l'égout toutes les saletes au fond.
Ensuite tu pourras commencer avec le chlore choc, etc.
Peut-être même un floculation nécessaire.
C'est comme arriver dans une maison abandonnée, avant de mettre le pliz meubles, il faut aspirer nettoyer.
ça prend quelque temps.
loulou117
Message 3  Posté le: Sam Mai 03, 2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
le problème est que je ne vois pas le fond à part une fois.Dès que je veux aspirer le fond l'eau se trouble beaucoup trop et je ne vois plus rien.J'avais un épurateur ,là j'ai utilisé un anti-algues et du chlore choc.Maintenant j'ai une pompe à sable,j'ai mis du floculant mais l'eau reste trouble .Dois-je remettre de l'anti-algues et du chlore-choc de nouveau?
anmara
Message 4  Posté le: Sam Mai 03, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as mis du floculant il faut arreter la filtration pour laisser tomber toutes les particules au fond au moins pendant 24 a 48h ensuite tu aspires le plus lentement possible a l'égout Wink
loulou117
Message 5  Posté le: Sam Mai 03, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai arrêté la pompe et j'attends soit demain ou lundi et je vois si cela a fait quelque chose.J'espère voir le fond de la piscine sinon je pense que je vais la vider pour la nettoyer.
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Sam Mai 03, 2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Pas de panique !
Dans un premier temps, je te propose de ramasser à l'épuissette les débris qui jonchent le fond du bassin.
L'eau va se troubler. C'est normal.
On peut choquer au chlore. Tout va mourrir "la'dans !"
Si j'étais seul, j'en profiterai pour frotter le fond et les parois pour décoller les algues et autres saltées. La suite du traitement aura raison de la turbudité !
Maitenant que l'eau ressemble à de la soupe de cresson, il faut mettre une dose normale de floculant LIQUIDE !
(A commender chez un bon pisciniste ou "la source bleue" chez Leclerc.)
Le temps de pose qui s'en suit est de 2 à 4 jours, voir plus si nécessaire
Puis aspiration délicate du fond direct vers l'égout.
Puis fitration, filtration, filtration.
Et nettoyage régulier du filtre.
Very Happy
Je rattrape mes 50m² tous les ans comme ça !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Joebarthib
Message 7  Posté le: Sam Mai 03, 2008 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rappelle un peu ma galère de ces jours ci.
Pour sortir d'hivernage (sans couverture), j ai mis 10L de TOP (oxygene actif) puis 4 jours apres 1,5 L de floculant liquide (en virant mes filtres papier pour répartir). Puis au bout de 8 jours, toujours pas de dépot (juste passé du vert au blanc puis vert à nouveau).
Donc décision : remettre en filtration et rincer les filtres toutes les 4 heures (grosse galère). Puis floculant pour filtre papier + chlore choc (et PH+ car j'étais très bas). Je suis repassé au blanc/bleu et j'attends à l arrêt avec l'espoir que ça se dépose.
De plus j'ai pas de prise balai (ni bonde de fond) donc j aspire avec un couvercle dans le skimmer où je branche l'aspi. Et ça se "désamorce" tout le temps. Et le pire c'est que le niveau baisse vite si je mets à l'égout donc je ne peux plus aspirer.
C est vraiment la galère, je m'y prends mal pour l hivernage.
Voilà c'était juste pour squatter un peu ton topic et raconter mes aventures Wink.
riri7707
Message 8  Posté le: Dim Mai 04, 2008 04:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1.
J'ai une deuxième piscine en Espagne de 100 m3 et malheureusement je n'y vais que 2 fois à l'année.
N'ayant pas encore investi pour une bache d'hivernage, lorsque je suis allé en Avril, c'était algualand; normal.
Donc: aspiration tout à l'égout, avec le balai manuel via la prise balai + bonde de fond et nettoyage du filtre toutes les 15 minutes (j'avais plein d'aiguilles de PIN), donc le préfiltre de la pompe se bouchaient très rapidement.
Au bout d'une demi-journée : 80% de saletés dehors dans le champ d'orangers. Et oui, pas de pertes d'eau. la sortie du filtre va direct sur les orangers/citroniers.
Pour passer l'aspirateur et éviter de remuer le fond, il faut faire cela du genre 2 de tension. vraiment doucement, pas plus de 1.5m par minute.
Bref, après cet épuisant exercice. Et oui ça fatique bien car il faut plaquer l'aspirateur au fond et avancer. Arrêt de la pompe, petit repas festif, puis 2 heures après, on remet cela.
Toute l'aprem y est passée jusqu'à que le filtre soit propre. Je ne compte pas le nombre de m3 que j'ai pompé, mais les arbres on apprécié ce repas en tout cas.
La nuit, un coup de robot électrique et le lendemain, miracle, l'eau commençait à être translucide.
Là, un coup de 10 litres de hypochlorite, filtration 24h/24. 12h après 5 litres d'acide chloridrique et le 3ème jour, j'ai juste eu besoin de mettre du PH- pour avoir une eau nickel. Chose étonnante, pas eu besoin de floculation de l'eau.
En regardant bien, j'ai remplacé à peu près 25% du volume d'eau.
Depuis, mon voisin jette 4 galets par semaine 4 actions répartis dans les deux skimmers afin de maintenir la pisicne avec 4 heures de filtration par jour l'après-midi. La suite cet été en Juillet.
Voilà ma dernière expérience pour récupérer ma mare au canards. 3 jours de travail acharné.
Comme quoi, y'a pas de miracle, mais de l'huile de coude.
L'année prochaine, je la viderais cette fois-ci, histoire de refaire la peinture, poncer par ci par là; refaire le joints du carrelage de la ligne d'eau. Mais là, je pense qu'il me faudra bien la semaine.
Heureusement que j'ai ma petite famille qui mettra la main à la pâte, pour avoir du plaisir, un faut souffrir un peu, non ?
loulou117
Message 9  Posté le: Dim Mai 04, 2008 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai mis du floculant en galet,je ne savais pas qu'il fallait mettre du liquide.La pompe ne tourne pas depuis hier après-midi,j'attends que l'eau s'eclaircisse.Demain,j'acheterais du floculant liquide.Et ce que je peux mettre du chlore choc même si la pompe ne tourne pas?Merci de votre réponse.
Joebarthib
Message 10  Posté le: Mer Mai 14, 2008 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien avancé en 1 semaine.
En fait je faisais le distingo entre la chimie et la mécanique (entre le pH et la floculation). Il ne faut pas.
J ai mis plus de pH+ (5kg) et suis remonté à 7 et là : miracle , 2 jours après tout était déposé.
Donc c'est pas des co*****, le pH est le 1er truc à régler.
J ai aspiré (mais le couvercle s est décalé et donc j ai remué sans aspirer) puis attendu puis reaspiré.
Et maintenant c est presque net.
D ici 4 ou 5 jours, c est "baignable" !
Pas de nouveaux messages hivernage d'une piscine hors sol gomeaux PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Piscine - Piscine trouble
