phoebus Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Déc 21, 2004 11:18 Sujet du message: substance gluante sur le filtre |
J'ai fait un complément d'eau dans mon SPA, puis je ne m'en suis pas servi pendant une semaine.
Les cycles de filtration sont de 2X3hrs par 24h00
et je traite à l'oxygene actif.
en rentrant , le filtre était recouvert d'une substance brune et gluante.
Quelqu'un peut me dire la provenance? ou la cause ? le PH était à 6.8
Merci |
Posté le: Jeu Déc 23, 2004 11:29 Sujet du message: |
| développement de petites algounette ? lave bien le filtre, et purge l'ensemble du systeme de filtration.... et fais une chloration choc histoire d'éviter le développement de ton organisme mutant. |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1740 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:36 Sujet du message: |
| C'est normal que ton filtre soit gluant, puisque l'oxygène actif dépose des graisses sur le filtre. Il te faut un dégraissant dispo chez Bayrol par exemple. |
