p'tite fee Karine Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:08 Sujet du message: problème filtre à sable |
J'ai toujours un problème avec mon filtre à sable et personne ne repond!
Alors je reprend!
J'ai un filtre à sable (sans manomètre) que j'ai mis sur la position filter après l'avoir rempli de sable sans en mettre dans le tube central et relié à la piscine et mes problèmes sont:
J'ai un tube rempli d'eau et l'autre pas (pas de pression !) et mon filtre fait un joli bruit suraigu parfaitement plaisant.
Comment faire?
Avis aux bonnes ames charitables doués en bricolage.
Là vous aurez compris que je n'ai pas de notice  |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:51 Sujet du message: |
Il y a probablement un peu de sable qui c'est déposé sur la zone de contact entre les pièces à refermer.
- RE-démontage.
- Nettoyage méticuleux des pièces et des joints. . .
- RE-montage du dispositif.
Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:57 Sujet du message: La fuite d'eau |
Merci beaucoup pour ton post
Le probleme est resolu .j'avais mal fermé le bouchon  |
