egoha2 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Jan 2007 Messages: 22 Localisation: gironde
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:20 Sujet du message: raccorder thermostat DHG sur boitier programmation |
Bonjour , je souhaite raccorder mon boitier thermostat hors gel DHG sur mon coffret de programmation , ou se trouve la marche forcée de la pompe sur le coffret de programmation ?
merçi |
karlito31 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Mai 07, 2008 13:04 Sujet du message: |
donne des précisions sur ton boitier, ta pompe, et mieux des photos si tu veux des réponses.
Bonne recherche. _________________ Cordialement
Karlito. |
Lagoon Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 07, 2008 23:22 Sujet du message: |
En principe la sortie thermostat est à relier au borne du relais de commande de la pompe. _________________ Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
Liner sable 75/100 Volllet Imm'ax immergé, pompe Silent 2 mono Filtre sable 24 M3/h Polaris 380. |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 17:39 Sujet du message: photo dhg |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 636 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:50 Sujet du message: |
Bonjour egoha2 en fait il faudrait un peu plus de précision sur le cablage de ton horloge par rapport au contacteur (le contacteur est la piece qui est en bas a droite sur le dessin du coffret )
En fait il faut cabler en parallele les 2 fils (5 et 6) du thermostat sur le contact de l'horloge .
Il faudrait une photo du cablage de l'hologe et du contacteur .
JCGB _________________
Posté le: Mer Mai 14, 2008 17:38 Sujet du message: contacteur horloge |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:02 Sujet du message: |
Bonjour egoha2 tu as donc une horloge de type tactic 111.2 ,l'alimentation 220v de cette horloge se fait entre les bornes 1 et 2 et dans notre cas se sont les contacts 3 et 4 qui nous interessent (contact travail entre 3 et 4 )
En conclusion il faut que tu connectes les bornes 5 et 6 du hors gel sur les bornes 3 et 4 de l'horloge (orange et noir) il n'y a pas de sens c'est juste un contact .
Pour faire simple et schématiser en été c'est ton contact 3/4 qui met en route ta pompe en hiver ce sera ton contact 5/6 du hors gel (les 2 étant en parallele )
Bon cablage
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:35 Sujet du message: |
Bonjour et merçi "JCGB " de tes renseignements explicites , cela m'évitera de retourner chez le vendeur qui n'est pas a proximité.
Merçi encore |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:49 Sujet du message: |
Le fil noir semble etre la phase et le fil orange le retour de phase .Pour faciliter le cablage ,étant donné qu'il n'y a pas de cosse a vis coté horloge ,regardes ou vont ces 2 fils ,logiquement l'orange doit aller a l'une des bornes d'alimentation de la bobine du contacteur (piece en bas a droite sur le dessin du coffret ) et l'autre le noir doit etre raccordé soit sur la piece en bas au milieu(magneto thermique ) soit sur celle en bas a gauche disjoncteur ,dans tous les cas ,ce sont tous des pieces avec contacts vissés et ce sera plus pratique pour te raccorder .(il suffit de suivre les cables et de voir ou ils vont )
Bon cablage (n'oublies pas de couper le jus on voudrait pas te perdre )
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 10:50 Sujet du message: |
Merçi JCGB pour ces infos complémentaires
