Ouverture de la bonde de fond
gringo7244
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 13:05    Sujet du message: Ouverture de la bonde de fond Répondre en citant
Je souhaiterai savoir si il faut ouvrir l'aspiration de la bonde de fond à 100%.
J'ai une piscine de 75m3 et une pompe de 24m3/h et un filtre à sable.
2 skimmers et 3 refoulements.
Merci Razz Razz Razz
JCGB
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:03    Sujet du message: Re: Ouverture de la bonde de fond Répondre en citant
ça dépend si on veut favoriser l'aspiration skimmer ou bdf ,chez moi les skimmers sont ouverts a fond ,et la bdf c'est variable elle est ouverte en regle générale à environ 80% parfois 100% (j'essaie d'avoir un équilibre entre skimmer et bdf ,pour une meilleur filtration ),j'ai quasiment la meme configuration de bassin .
JCGB
gringo7244
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Wink en fait pour une aspiration et une filtration maxi, j'ai opuvert la bonde à 50% et là, les skimmers sont à pleine puissance pour nettoyer la surface de l'eau. Razz Razz
La vie est si belle, et le temps trop court, il faut vite en profiter !
exalik
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
En général on privilégie une filtration en surface en ouvrant au maximum les skimmers Wink
En ouvrant progressivement la BDF vous arriverez au débit maximum de la pompe : tant que ce débit n'est pas atteint la pression dans le filtre à sable augmente au fur et à mesure que vous ouvrez la vanne de la BDF.
Si vous continuez à ouvrir la vanne de la bonde de fond le débit sera réparti en faveur de celle-ci car elle se trouve généralement en amont du ou des skimmers par rapport aux refoulements Exclamation Vous perdrez donc en filtration de surface.
Olivier
PS: Ce réglage s'entend prise balai totalement fermée et vanne 6 voies sur Filtration. De plus, si la pression n'augmente pas lorsque vous ouvrez progressivement la vanne BDF c'est que le débit maximum de la pompe est atteind juste avec le ou les skimmers Confused
riri7707
Message 5  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 exalik.
Rien à redire sur ce coup là Wink
exalik
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
riri7707 a écrit:
+1 exalik.
J'apprends vite Wink Laughing
Olivier
gringo7244
Message 7  Posté le: Lun Mai 12, 2008 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous pour tous ces renseignements. Wink
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sev à Fond. !!!!!!! Triumph2B Bavardages du moment 28 Mer Aoû 27, 2008 19:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dépôt verdâtre sur fond et paroi Fulub PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 26, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fond vert !!!! mais eau inpec tintinlulu62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 26, 2008 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Piscine - Ouverture de la bonde de fond
